[3G 00-04 ] Zapalona kontrolka BREAK |
lippi
Auto: Mitsubishi Eclipse 3G
Wysłany: 09-05-2010, 22:58 [3G 00-04 ] Zapalona kontrolka BREAK
Od pewnego czasu mam non stop włączoną kontrolkę "BREAK" sygnalizującą zaciągnięty hamulec ręczny. Problem pojawił się w czasie jazdy. Przy dość energicznym przyspieszaniu nagle włączyła się kontrolka i nie chce się wyłączyć. Wcześniej nie miałem z tym problemów. Na postoju próbowałem bawić się ręcznym, jednak bez skutku. Czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać bez konieczności wizyty w serwisie? |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 10-05-2010, 15:07
Nie wiem jak w 3G ale w wiekszośći samochodów sygnalizuje to zbyt małą ilość płynu hamulcowego |
eclimotor
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 10-05-2010, 18:23
MATi1G, dobrze radzi sprawdź płyn.. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-05-2010, 16:47
eclimotor napisał/a: | MATi1G, dobrze radzi sprawdź płyn.. |
Możliwe również że kończą się klocki, a jeśli płynu jest za mało to też często wskazuje na koniec klocków. Jeśli klocki są OK a płynu nie ma tzraba przeglądnąć cały układ hamulcowy w poszukiwaniu wycieku, płyn hamulcowy nie wyparowuje. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
lippi
Wysłany: 13-05-2010, 18:54
dzwonilem dzis do AutoTW i umowilem sie na przeglad i naprawe. powiedzieli ze to raczej klocki.
[ Dodano: 19-05-2010, 17:47 ]
swoja droga... za zrobienie standardowego przegladu po przejechaniu 15 tys. km, wymiane oleju, filtrow, wymiane klockow zazyczyli sobie 700-750 zl.
czy jest to rozsadna cena bo w ogole sie nie orientuje?
dodam ze kwota moze byc wyzsza jezeli stwierdza potrzebe dodatkowych napraw |
