		[E34A 1.8TD] Problemy z rozruchem zimnego silnika |
		 Pimpek
                  Auto: Galant E34A Sedan
                              			    Wysłany: 11-05-2010, 17:33
               Więc sprawa wygląda następująco:
- komputer wymieniony na inny (na 100% sprawny, tak zapewniał sprzedający)
- świece wymienione na nowe (JC, 6.2V)
- czujnik temperatury płynu założony nowy (JC)
 Silnik zachowuje się jak by nie miał grzania świec. (a napięcie na listwie jest, podgrzewanie zrobione na guzik). Jak prysnę samostartem to pali. Pedał w podłodze, a silnik kręci tak ok. 1500 obr/min, po chwili wskakuje na normalne obroty i chodzi bez problemu. Jazda też OK. później już odpala bez problemu. Dodatkowo po założeniu nowego czujnika temperatury wskazówka poleciała na czerwone pole mimo że silnik jest zimny. Co to może być, bo ja już nie mam siły, a samostartem to zaraz silnik zarżnę. coś jeszcze pominąłem        |
		 Andrew
         Mitsumaniak 01954/KMM
                  Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
                              			    Wysłany: 11-05-2010, 19:48
               | Pimpek, próbowałeś podgrzewać świece na krótko bezpośrednio z akumulatora? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
		 Pimpek
                              			    Wysłany: 11-05-2010, 21:28
               Świece grzeją na 100%, w momencie załączenia przyciskiem podgrzewania na listwie od świec pojawia się napięcie. A świece nawet wyjąłem z auta, spiąłem listwą zapodałem masę i lookałęm ile grzeją. Więc to nie wina świeczek...    |
		 Andrew
                              			    Wysłany: 11-05-2010, 21:55
               | Sprawdź kąt ustawienia wtrysku, może układ paliwowy Ci się zapowietrza... |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 11-05-2010, 23:03
                	  | Pimpek napisał/a: | 	 		  | - czujnik temperatury płynu założony nowy (JC)  |
  	  | Pimpek napisał/a: | 	 		  | Dodatkowo po założeniu nowego czujnika temperatury wskazówka poleciała na czerwone pole |
Bo to JC to g* i tyle, to raz. A dwa, że chodzi o dwu pinowy czujnik temperatury podający temperaturę chłodziwa do komputera a nie na deskę    |
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 Pimpek
                              			    Wysłany: 12-05-2010, 20:40
               Co do czujnika to wymieniłem na drugi i jest ok. Wskazówka pokazuje normalne wskazania. A drugiego czujnika u mnie nie ma, chyba że słabo szukałem. Gdzie on jest?
Co do odpalania to założyłem zaworek zwrotny na zasilaniu paliwa i jak na razie jest ok. Na 100 % będę pewny jutro rano czy odpali normalnie czy ze "wspomaganiem".
Pozostaje jeszcze kwestia podgrzewania świec, czujnik wymieniłem, komputer również, świeczki nowe, przekaźniki pod maską też nowe i nadal nie ma grzania po zapłonie. A drażni mnie to odpalanie na guzik. |
		 sampler
                  Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
                  Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 12-05-2010, 21:09
               | jak to wina paliwa to na 100% masz zapowietrzony uklad paliwowy. Sam sie nie odpowietrzy. Poluznij srubke przy pompce wypompuj cale powietrze i dokrec jak bedzie wyciekac ropa. Przy zapowietrzonym ukladzie auto moze nie odpalac. |
				_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
		 Pimpek
                              			    Wysłany: 12-05-2010, 21:28
                	  | sampler napisał/a: | 	 		  | to na 100% masz zapowietrzony uklad paliwowy. |
Układ się zapowietrzał, bo schodziło paliwo. Założyłem zaworek zwrotny, odpowietrzyłem układ i chodzi normalnie. Pozostaje tylko grzanie świec. |
		 Andrew
                              			    Wysłany: 12-05-2010, 21:44
                	  | Pimpek napisał/a: | 	 		  | A drażni mnie to odpalanie na guzik. | 	   Ja bym się tym nie irytował... Przez całe użytkowanie poprzedniego gala miałem na przycisk grzanie i idzie się do tego przyzwyczaić    |
		 Pimpek
                              			    Wysłany: 13-05-2010, 07:00
               | Zaworek pomógł wyśmienicie. Odpalił bez problemu. A co do świec, to elektryk powiedział że za długo podgrzewam świece i dlatego je tak szybko pali. Ile powinno się podgrzewać świece? Jak spinałem na krótko to wszystkie 4 świece grzeją się ok. 6s. A jedna ok. 3 s. |
		 Andrew
                              			    Wysłany: 13-05-2010, 09:16
               | Pimpek ja grzałem zawsze na zimnym do 10 s. i palił na tyk... |
		 Struna Gryf
                  Auto: Galant 1.8 TD
                              			    Wysłany: 18-12-2010, 09:02
               Witam!
Jakie świeczki w dobrej cenie wsadzić do Galanta 1.8 TD?
Macie konkretny model i symbol pasujących świec?
Z góry dzięki    |
				_________________ Dawniej Opel Frontera Off Road Extreme
Dziś Mitsu Galant 1.8 TD |
		 sampler
                              			    Wysłany: 19-12-2010, 09:50
               | najtaniej wychodza HKT. Jedynie musisz zobaczyc czy masz wersje auta ze swiecami 6 czy 12 V i takie zalozyc. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
