srs 1.8 GDI
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 09:12   srs 1.8 GDI
witam wczoraj wyciągnąłem siedzenia z mojej carismy, dzisiaj wszystko złożyłem do kupy odpaliłem wszystko było dobrze, ale nie zgasła mi lampka srs dodam że mam w siedzeniach air bag
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-05-2010, 09:17
siedzenia były wyjęte na odłączonym akumulatorze??
posprawdzaj wtyczki może gdzieś nie stykają
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 09:52
aku było podłączone wtyczki sprawdzałem
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-05-2010, 10:52
To jak aku było podłączone to masz przyczynę ;)
Aku powinno się odłączyć na jakieś 30 min przed wyciąganiem siedzeń, i podłączyć go jakieś 30min po podłączeniu siedzeń.
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 15:47
a jak to naprawić
kuzi
Wysłany: 16-05-2010, 16:51
Skasować błędy, ale tutaj pomoże jedynie podłączenie kompa. Niestety świecącego SRSa nie skasujesz poprzez wyciągnięcie aku...
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-05-2010, 16:52
odłącz aku na jakiś czas powinno zahulać jak nie to trza pod kabel
wiesiek1901
wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 16-05-2010, 17:27
Podłączyć pod kompa i zresetować błąd.
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 19:38
odłączyłem aku, zobaczę jutro rano co będzie
a tak z ciekawość, i ile na oko może kosztować podłączenie do kompa
Wysłany: 16-05-2010, 19:49
od 30zł do 150zł
_grzechu_ napisał/a:
na oko
to chłop w szpitalu leży ;-)
kuzi
Wysłany: 16-05-2010, 20:01
pawelsonx napisał/a:
W tym przypadku odpięcie akumulatora nic nie da. Niestety wiem to z własnego doświadczenia...
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 20:02
dzięki, a nie da się tego bez koma zrobić?
kuzi
Wysłany: 16-05-2010, 20:04
Patrz wyżej. ;)
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 20:23
czyli nie
