srs 1.8 GDI |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 10:12 srs 1.8 GDI
| witam wczoraj wyciągnąłem siedzenia z mojej carismy, dzisiaj wszystko złożyłem do kupy odpaliłem wszystko było dobrze, ale nie zgasła mi lampka srs dodam że mam w siedzeniach air bag |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-05-2010, 10:17
siedzenia były wyjęte na odłączonym akumulatorze??
posprawdzaj wtyczki może gdzieś nie stykają |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 10:52
| aku było podłączone wtyczki sprawdzałem |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-05-2010, 11:52
To jak aku było podłączone to masz przyczynę
Aku powinno się odłączyć na jakieś 30 min przed wyciąganiem siedzeń, i podłączyć go jakieś 30min po podłączeniu siedzeń. |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 16:47
| a jak to naprawić |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2010, 17:51
| Skasować błędy, ale tutaj pomoże jedynie podłączenie kompa. Niestety świecącego SRSa nie skasujesz poprzez wyciągnięcie aku... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-05-2010, 17:52
| odłącz aku na jakiś czas powinno zahulać jak nie to trza pod kabel |
wiesiek1901
Nowy Forumowicz wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 16-05-2010, 18:27
| Podłączyć pod kompa i zresetować błąd. |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 20:38
odłączyłem aku, zobaczę jutro rano co będzie
a tak z ciekawość, i ile na oko może kosztować podłączenie do kompa |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23707 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-05-2010, 20:49
od 30zł do 150zł | _grzechu_ napisał/a: | | na oko | to chłop w szpitalu leży |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2010, 21:01
| pawelsonx napisał/a: | | odłącz aku na jakiś czas powinno zahulać jak nie to trza pod kabel |
| _grzechu_ napisał/a: | | odłączyłem aku, zobaczę jutro rano co będzie |
W tym przypadku odpięcie akumulatora nic nie da. Niestety wiem to z własnego doświadczenia... |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 21:02
| dzięki, a nie da się tego bez koma zrobić? |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2010, 21:04
Patrz wyżej. |
_grzechu_
Auto: carisma
Wysłany: 16-05-2010, 21:23
| czyli nie |
