wymiana łożyska przód |
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2008 Posty: 27 Skąd: lublin
Wysłany: 19-05-2010, 15:59 wymiana łożyska przód
witam
pojawił sie problem huczących kół z przodu podczas jazdy. no i podejrzewam że są to łożyska (choć pewien nie jestem)
pisze z zapytaniem czy wymiana w tym samochodzie sprawai dużo problemów??
i drugie moje pytanie czy wystrczy kupić samo łożysko czy trzeba razem z piastą?? ( carisma z ABS oczywiscie)
jakie łożyska polecacie??
pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-05-2010, 16:31
| Kanaco, SNR, SKF, wystarczy samo łozysko, wymiana najlepiej na prasie. |
tlustychris
Wysłany: 19-05-2010, 16:46
| a co myslicie o łożyskach JC??? czy nie ma sensu??? |
Wysłany: 19-05-2010, 16:51
| tlustychris napisał/a: | | łożyskach JC | żartowniś
Jak wolisz ale ja bym tego nawet do malucha nie zalożył |
ison
Auto: brak
Wysłany: 08-06-2010, 10:22 wymiana łożyska tylniego w Cari 1.8 z 1996 roku 85kW
Dołączę się do tematu, posiadam Carisme 1.8 rocznik 96, 85 kW benzyniak z ABS'em, wczoraj byłem u mechanika i nie zerkając mi pod koło powiedział, że nie można wymienić w tym samochodzie samego łożyska. Trzeba razem z piastą.
W związku z tym, mam pytanie, Panowie, czy ten mechanik czasem mnie nie robi w trąbę? Pytałem się o cenę łożyska z piastą to koszt wacha się od 350zł wzwyż + 80zł za robocizne. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-06-2010, 10:29
| można i samo łożysko, ale trzeba mieć prasę |
