wymiana łożyska przód
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
Wysłany: 19-05-2010, 15:59   wymiana łożyska przód
witam
pojawił sie problem huczących kół z przodu podczas jazdy. no i podejrzewam że są to łożyska :) (choć pewien nie jestem)
pisze z zapytaniem czy wymiana w tym samochodzie sprawai dużo problemów??
i drugie moje pytanie czy wystrczy kupić samo łożysko czy trzeba razem z piastą?? ( carisma z ABS oczywiscie)
jakie łożyska polecacie??
pozdrawiam
Wysłany: 19-05-2010, 16:31
Kanaco, SNR, SKF, wystarczy samo łozysko, wymiana najlepiej na prasie.
tlustychris
Wysłany: 19-05-2010, 16:46
a co myslicie o łożyskach JC??? czy nie ma sensu???
Wysłany: 19-05-2010, 16:51
tlustychris napisał/a:
łożyskach JC
żartowniś :mrgreen:
Jak wolisz ale ja bym tego nawet do malucha nie zalożył ;-)
ison
Auto: brak
Wysłany: 08-06-2010, 10:22   wymiana łożyska tylniego w Cari 1.8 z 1996 roku 85kW
Dołączę się do tematu, posiadam Carisme 1.8 rocznik 96, 85 kW benzyniak z ABS'em, wczoraj byłem u mechanika i nie zerkając mi pod koło powiedział, że nie można wymienić w tym samochodzie samego łożyska. Trzeba razem z piastą.
W związku z tym, mam pytanie, Panowie, czy ten mechanik czasem mnie nie robi w trąbę? Pytałem się o cenę łożyska z piastą to koszt wacha się od 350zł wzwyż + 80zł za robocizne.
Wysłany: 08-06-2010, 10:29
można i samo łożysko, ale trzeba mieć prasę
