| [Cari 1,6 ] Wymiana rurki z siatką w tł. przednim |
      | Autor | Wiadomość |
      | kn11   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6 GLX
               |  Wysłany: 21-02-2009, 22:03   [Cari 1,6 ] Wymiana rurki z siatką w tł. przednim |
               | Mam pytanie odnośnie wymiany rurki siatkowanej (łącznik elastyczny w przednim tłumiku) w Carismie. Obecnie u mnie tej siatki juz nie ma (oderwała sie/przepaliła) i slychac buczenie z tych okolic podczas wyzszych obrotów. Mechanik wskazała tą część do wymiany. no i wlasnie są 2 opcje.:
 1. usunac stary element i wstawic firmowy zamiennik zamiast (koszt czesci ok 60-100 zl). Mechanik z firmy zajmujacej sie tlumikami stwierdził ze to jest strasznie duzo odkrecania i trzeba sie w tym modelu (carisma) nameczyc cały dzien (podobno cięzko włozyć część z 2 stron) - koszt robocizny ok 200-250 zł
 2. opcja druga (inny mechanik). wyciac stary element i wspawac nową rurkę. (koszt czesci 60 zl robocizna 60 zl)
 jak by nie liczyc opcja druga jest 3 razy tansza.
 czy cos trace na wspawaniu rurki?
 jak z trwałośćią takiej operacji, czy bede mógł potem wymienć jakiś element w tłumiku przednim
 moze ktos juz to przerabiał?
      | siwek   Mitsumaniak
 Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
               |  Wysłany: 21-02-2009, 22:08 |
               | jakiś czas temu miałem ten element wymieniany
 miałem ją przyspawaną i koleś wyciął starą i wspawał nawą, i jest ok,
 kasy wziął coś koło tej drugiej opcji choć może nawet za robocizne chyba ok 40zł
				| _________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 21-02-2009, 22:23 |
               |  	  | Cytat: |  	  | 1. usunac stary element i wstawic firmowy zamiennik zamiast (koszt czesci ok 60-100 zl). Mechanik z firmy zajmujacej sie tlumikami stwierdził ze to jest strasznie duzo odkrecania i trzeba sie w tym modelu (carisma) nameczyc cały dzien (podobno cięzko włozyć część z 2 stron) - koszt robocizny ok 200-250 zł |
 bzdura, bzdura, bzdura, szkoda kasy
  	  | Cytat: |  	  | 2. opcja druga (inny mechanik). wyciac stary element i wspawac nową rurkę. (koszt czesci 60 zl robocizna 60 zl) |
 juz lepiej, aczkolwiek co rozumie pod pojeciem rurki??
 tam musi byc wstawiony tlumik elastyczny czy tam siatkowy bo inaczej z silnika drgania przeniesie na wydech i karoserie
 ja w swoich obu bylych carismach wymienialem to za kazdy zaplacilem po 140zl(z czego robiczny bylo 30zl) byly wspawane i jeszcze kilka lat wytrzymaja, ten za 60zl moze byc troszke gorszej jakosci - zapytaj o gwarancje na niego(zebys za pol roku znowu nie musial robic)
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | siwek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 21-02-2009, 22:28 |
               | dokladnie, u mnie to wstawiono, nie zwykła rurke wiec żeby i u ciebie wstawili ten tłumik elastyczny(czy jak on sie zwie:P ) 	  | Matejko napisał/a: |  	  | tam musi byc wstawiony tlumik elastyczny czy tam siatkowy |
               |  Wysłany: 22-02-2009, 09:17 |
               | Dzięki chłopaki.
 pojęcie rurki - oczywiście chodziło mi o ten łącznik z siatki metalowej (tzw tłumik drgań).
 Nie znałem wcześniej fachowych nazw.
 Więc skuszę się na 2 opcję.
      | Cargo   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
               |  Wysłany: 18-05-2010, 15:25 |
               | Też muszę u siebie wymienić ZŁĄCZE ELASTYCZNE tylko nie wiem jakie kupić ZŁĄCZE ELASTYCZNE by było Dobrę chodzi mi o wymiary ...? |
				| _________________ Zobacz historie mojego miśka
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 18-05-2010, 17:54 |
               | masz wszystko opisane co zrobic w postach powyzej |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | wichura1   moderator mitsumaniak
 download manager ;)
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 19-05-2010, 18:29 |
               | w carismach w obu wymienialem zaplacilem ponizej 100zl i tez chyba obie do teraz jezdza bez problemow, dlatego nie chcialoby mi sie wchodzic pod auto, mierzyc dokupywac, spawac itp. jak za tyle mozna miec zrobione |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
 download manager ;)
      | Saqu   Mitsumaniak
 Auto: Nissan s13, BMW e39
               |  Wysłany: 20-05-2010, 12:04 |
               | wichura1, a pamiętasz albo znasz może jakich wymiarów ta plecionka była?       |  |
 download manager ;)
      | cbanan   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma '96 1,8 SOHC GLS+LPG
               |  Wysłany: 20-05-2010, 14:42 |
               |  	  | Saqu napisał/a: |  	  | wichura1, a pamiętasz albo znasz może jakich wymiarów ta plecionka była?       |
 Jak do 1,6 ma ten sam kaliber co do 1,8 to 230x55 koszt w all-parts jakieś pół roku temu 55 pln + przesyłka.
      | Saqu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 20-05-2010, 15:43 |
               | Nie zwróciłem uwagi, że wichura1, ma 1.6 a mnie interesowałby do GDI   |  |
      | mpoplaw   Forumowicz
 Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
               |  Wysłany: 08-09-2017, 14:32 |
               | Odświeżam temat, jaki dokładnie wymiar ma złącze elastyczne tłumika w cari 1,6 103km ? Jak wlazłem pod samochód to zmierzyłem 2x10 cala. Czyli 50x250mm a tutaj padło że więcej, i sam już nie wiem jaki rozmiar kupić, pomocy bo czas już go wymienić bo przeglądu nie przejdzie
