[Cari 1,6 ] Wymiana rurki z siatką w tł. przednim |
kn11
Auto: Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 21-02-2009, 22:03 [Cari 1,6 ] Wymiana rurki z siatką w tł. przednim
Mam pytanie odnośnie wymiany rurki siatkowanej (łącznik elastyczny w przednim tłumiku) w Carismie.
Obecnie u mnie tej siatki juz nie ma (oderwała sie/przepaliła) i slychac buczenie z tych okolic podczas wyzszych obrotów. Mechanik wskazała tą część do wymiany. no i wlasnie są 2 opcje.:
1. usunac stary element i wstawic firmowy zamiennik zamiast (koszt czesci ok 60-100 zl). Mechanik z firmy zajmujacej sie tlumikami stwierdził ze to jest strasznie duzo odkrecania i trzeba sie w tym modelu (carisma) nameczyc cały dzien (podobno cięzko włozyć część z 2 stron) - koszt robocizny ok 200-250 zł
2. opcja druga (inny mechanik). wyciac stary element i wspawac nową rurkę. (koszt czesci 60 zl robocizna 60 zl)
jak by nie liczyc opcja druga jest 3 razy tansza.
czy cos trace na wspawaniu rurki?
jak z trwałośćią takiej operacji, czy bede mógł potem wymienć jakiś element w tłumiku przednim
moze ktos juz to przerabiał? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 21-02-2009, 22:08
jakiś czas temu miałem ten element wymieniany
miałem ją przyspawaną i koleś wyciął starą i wspawał nawą, i jest ok,
kasy wziął coś koło tej drugiej opcji choć może nawet za robocizne chyba ok 40zł |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-02-2009, 22:23
| Cytat: | | 1. usunac stary element i wstawic firmowy zamiennik zamiast (koszt czesci ok 60-100 zl). Mechanik z firmy zajmujacej sie tlumikami stwierdził ze to jest strasznie duzo odkrecania i trzeba sie w tym modelu (carisma) nameczyc cały dzien (podobno cięzko włozyć część z 2 stron) - koszt robocizny ok 200-250 zł |
bzdura, bzdura, bzdura, szkoda kasy
| Cytat: | | 2. opcja druga (inny mechanik). wyciac stary element i wspawac nową rurkę. (koszt czesci 60 zl robocizna 60 zl) |
juz lepiej, aczkolwiek co rozumie pod pojeciem rurki??
tam musi byc wstawiony tlumik elastyczny czy tam siatkowy bo inaczej z silnika drgania przeniesie na wydech i karoserie
ja w swoich obu bylych carismach wymienialem to za kazdy zaplacilem po 140zl(z czego robiczny bylo 30zl) byly wspawane i jeszcze kilka lat wytrzymaja, ten za 60zl moze byc troszke gorszej jakosci - zapytaj o gwarancje na niego(zebys za pol roku znowu nie musial robic) |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
siwek
Wysłany: 21-02-2009, 22:28
| Matejko napisał/a: | | tam musi byc wstawiony tlumik elastyczny czy tam siatkowy | dokladnie, u mnie to wstawiono, nie zwykła rurke wiec żeby i u ciebie wstawili ten tłumik elastyczny(czy jak on sie zwie:P ) |
kn11
Wysłany: 22-02-2009, 09:17
Dzięki chłopaki.
pojęcie rurki - oczywiście chodziło mi o ten łącznik z siatki metalowej (tzw tłumik drgań).
Nie znałem wcześniej fachowych nazw.
Więc skuszę się na 2 opcję. |
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 18-05-2010, 15:25
| Też muszę u siebie wymienić ZŁĄCZE ELASTYCZNE tylko nie wiem jakie kupić ZŁĄCZE ELASTYCZNE by było Dobrę chodzi mi o wymiary ...? |
_________________ Zobacz historie mojego miśka |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 18-05-2010, 17:54
| masz wszystko opisane co zrobic w postach powyzej |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 19-05-2010, 18:29
| w carismach w obu wymienialem zaplacilem ponizej 100zl i tez chyba obie do teraz jezdza bez problemow, dlatego nie chcialoby mi sie wchodzic pod auto, mierzyc dokupywac, spawac itp. jak za tyle mozna miec zrobione |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-05-2010, 12:04
wichura1, a pamiętasz albo znasz może jakich wymiarów ta plecionka była? |
wichura1
cbanan
Auto: Carisma '96 1,8 SOHC GLS+LPG
Wysłany: 20-05-2010, 14:42
| Saqu napisał/a: | wichura1, a pamiętasz albo znasz może jakich wymiarów ta plecionka była? |
Jak do 1,6 ma ten sam kaliber co do 1,8 to 230x55 koszt w all-parts jakieś pół roku temu 55 pln + przesyłka. |
Saqu
Wysłany: 20-05-2010, 15:43
Nie zwróciłem uwagi, że wichura1, ma 1.6 a mnie interesowałby do GDI |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 08-09-2017, 14:32
Odświeżam temat, jaki dokładnie wymiar ma złącze elastyczne tłumika w cari 1,6 103km ?
Jak wlazłem pod samochód to zmierzyłem 2x10 cala. Czyli 50x250mm a tutaj padło że więcej, i sam już nie wiem jaki rozmiar kupić, pomocy bo czas już go wymienić bo przeglądu nie przejdzie |
