         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		kod usterki 72 |
		 Piotr
                  Auto: Mitsubishi Sigma
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 22:57   kod usterki 72
               | Powiedzcie mi bo mam pod nr 72 cos takiego.  Zawór elektromagnetyczny nawiewu - elektroniczna regulacja poślizgu napędu .   Gdzie tego szukac  i co to jest?? |
		 VirMan
         Mitsumaniak maniacc
                  Auto: Diamante XS'94
                              			    Wysłany: 20-05-2010, 23:40
               72 - Traction Control (TC) Vent Valve Solenoid. Possible causes: faulty TC vent valve solenoid, connector or harness
To jest błąd solenoidu TCL nie ten od podciśnienia tylko ten od normalnego. kabelek , albo solenoid albo coś naokoło. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
		 Piotr
                              			    Wysłany: 21-05-2010, 17:48
               | hmmm no ja mam z autodaty informacje wydrukowaną i nie piszą nic o tclu pod tym kodem , tylko tak jak napisalem , zatem wyjasnijcie mi moze czegos nie rozumiem. |
		 VirMan
         Mitsumaniak maniacc
                              			    Wysłany: 21-05-2010, 17:52
               | To jest kod mitsubishi. Tak jak napisałem - w innym wątku są manuale i tam możesz znaleźć gdzie tego szukać , a ten solenoid(elektrozawór) jest pod maską , na ścianie grodziowej po środku powinieneś mieć ich cztery. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
