MSW 1.8td 1990r
Andyszczecin
Andyszczecin
Auto: Mitsubishi Space Wagon 1990r
Wysłany: 26-05-2010, 14:28   MSW 1.8td 1990r
Jakie są parametry ustawienia kąta wtrysku?Czy ustawienie można wykonać tylko z pomocą odpowiedniego sprzętu?
Czy fakt że silniki bardzo ciężko odpala na zimnym,zaś na ciepłym uruchomienie z rozrusznika jest niemożliwe spowodowane jest złym kątem wtrysku?Dodam że rozrząd mam ustawiony w punktach,zawory wyregulowane,głowica po naprawie.Proszę o pomoc
Andyszczecin
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 27-05-2010, 20:16
Andyszczecin podjedź do fachowego warsztatu tam Ci kąt wtrysku ustawią jak trzeba. Odnośnie rozrządu dokładnie sprawdziłeś znaki po kilkukrotnym obrocie wałem?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Andyszczecin
Andyszczecin
Wysłany: 27-05-2010, 22:43
Tak.Znaki sie zgadzaja.Ale wynikl nowy problem,wali mi olejem z tlumika
Andyszczecin
Wysłany: 28-05-2010, 00:18
Andyszczecin napisał/a:
jest jeszcze olej w silniku :?:
Andyszczecin
Andyszczecin
  Wysłany: 28-05-2010, 06:34
Tak.Olej w silniku jest
Andyszczecin
Wysłany: 28-05-2010, 09:45
Na jakiej podstawie stwierdzasz, ze
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 28-05-2010, 10:26
Może to woda...
