MSW 1.8td 1990r |
Andyszczecin
Nowy Forumowicz Andyszczecin
Auto: Mitsubishi Space Wagon 1990r
Wysłany: 26-05-2010, 14:28 MSW 1.8td 1990r
Jakie są parametry ustawienia kąta wtrysku?Czy ustawienie można wykonać tylko z pomocą odpowiedniego sprzętu?
Czy fakt że silniki bardzo ciężko odpala na zimnym,zaś na ciepłym uruchomienie z rozrusznika jest niemożliwe spowodowane jest złym kątem wtrysku?Dodam że rozrząd mam ustawiony w punktach,zawory wyregulowane,głowica po naprawie.Proszę o pomoc |
_________________ Andyszczecin |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 27-05-2010, 20:16
| Andyszczecin podjedź do fachowego warsztatu tam Ci kąt wtrysku ustawią jak trzeba. Odnośnie rozrządu dokładnie sprawdziłeś znaki po kilkukrotnym obrocie wałem? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Andyszczecin
Wysłany: 27-05-2010, 22:43
| Tak.Znaki sie zgadzaja.Ale wynikl nowy problem,wali mi olejem z tlumika |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-05-2010, 00:18
| Andyszczecin napisał/a: | | wali mi olejem z tlumika | jest jeszcze olej w silniku |
Andyszczecin
Wysłany: 28-05-2010, 06:34
| Tak.Olej w silniku jest |
Wysłany: 28-05-2010, 09:45
Na jakiej podstawie stwierdzasz, ze | Andyszczecin napisał/a: | | wali mi olejem z tlumika |
Andrew
Wysłany: 28-05-2010, 10:26
| Andyszczecin napisał/a: | | wali mi olejem z tlumika | Może to woda... |
