Uszczelnienie między skrzynia a silnikiem
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 21-05-2010, 21:10   Uszczelnienie między skrzynia a silnikiem
Proste pytanie.
Cieknie pomiędzy skrzynia manualną a silnikiem.
Olej z silnika nie ze skrzyni!
kto w Wawie zrobi uszczelnienie???
Maciej
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-05-2010, 23:06
trzeba wymienić uszczelniacz wałku korbowego od strony skrzyni. Niestety trzeba wyszlapać skrzynie.
Whitie
Wysłany: 22-05-2010, 17:56
Pisałem Do Ciebie na PW... może masz taki uszczelniacz też....?
flinston
Auto: pajero 89 3.0 v6
Wysłany: 26-05-2010, 21:59
jak będziesz to robił to zwróć uwagę czy nie cieknie ci z pod modułu w który zabijany jest uszczelniacz (w japonii często się zdarza że właśnie podciekają pomiędzy miską a tym modułem; dajemy tam nowy silikon i jest git)
zbyszekm2
Wysłany: 27-05-2010, 14:42
Whitie napisał/a:
mam
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-05-2010, 08:07
Whitie napisał/a:
Kto w Wawie zrobi uszczelnienie?
W ASO Mitcar zrobia ale cene sprawdz. Mozesz tez zadzwonic do AutoTW: http://www.autotw.pl/
lub do B4x4 - Borowski Service +48 508 275 020.
Spokojnie mozesz powiedziec, ze przysyla Cie Eugeniusz. :wink:
C'est La Vie suckers
Whitie
Wysłany: 29-05-2010, 17:14
Danke Panowie :) W tygodniu się będę zajmował... :)
Swoją drogą w ciągu tego tygodnia wymieniłem już 2 raz uszczelniacz przedniego wału napędowego na wyjściu z reduktora..... wiecie może czy założenie takiego metalowego (zamiast gumowego) uszczelniacza może to rzeczywiście uszczelnić czy jestem skazany na wymianę raz na tydzień??? no cieknie i cieknie.....
zbyszekm2
Wysłany: 29-05-2010, 19:52
Whitie napisał/a:
Uszkodził się uszczelniacz przy wkłdaniu czopu do reduktora, częste przypadki.
Musisz po zamontowaniu uszczelniacza idealnie włożyć czop. Nie możesz wkładać go nie równo.
flinston
Wysłany: 31-05-2010, 22:52
albo czop na wale jest zardzewiały lub zarysowany i niszczy uszczelniacz
Whitie
Wysłany: 01-06-2010, 11:41
flinston napisał/a:
- a jeśli jest tak (nie widze bo sam nie wymieniam dzisiaj) to rozumiem, że trzeba wymienić wał ???
zbyszekm2
Wysłany: 01-06-2010, 22:30
flinston napisał/a:
Lub wyrobiony, znaczy ma pierścionek do okoła i uszczelniacz już nie uszczelni.
Whitie
Wysłany: 02-06-2010, 14:00
Uszczelniacz trzyma:) cieknie od strony krzyżaków..... zakładam, że jest tam jakaś flansza, którą da się uszczelnić, zaspawać albo cokolwiek :) Będę się zajmował po 7 - dam znać co i jak :)
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
[ Dodano: 11-06-2010, 19:18 ]
No więc jeśli to kogos interesuje wystarczylo zaspawać flanszę przy końcu wału... czy jakkolwiek to nazwac i nie cieknie - pierwszy sukces:)
