RATUNKU KLUCZYKI |
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 01-06-2010, 15:17 RATUNKU KLUCZYKI
WITAM
JAK otworzyc zatrzasniete autko ? bez kluczykow ? |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-06-2010, 17:46
może otwórz maskę (wyjmij/wyrwij w tym celu gil) , zdejmij klemę z aku i z powrotem załóż po kilkunastu sekundach. Wydaje mi się że powinno otworzyć zamki, ale pewien nie jestem. Nie wiem czy pomoże, więc poczekaj na inne wypowiedzi, żeby potem nie było na mnie!!!
[ Dodano: 01-06-2010, 17:56 ]
wyślij mi na pw swój adres email, to jeszcze coś Ci wyślę, może się przyda |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 01-06-2010, 18:39
| Dragonfair znajomy zatrzasnął kluczyki w maździe 626. Dorobił sobie druta i włożył poza uszczelką koło szyby. Po chwilowych kombinacjach otworzył auto bez problemu... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Dragonfair
Wysłany: 01-06-2010, 18:42
| probowalem ale chyba ciegno bo tak mam nadzieje ze sie to ustrojstwo nazywa raczej jest zabezpieczone przed proba otwarcia |
| Ostatnio zmieniony przez Dragonfair 01-06-2010, 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Wysłany: 01-06-2010, 19:45
| Próbuj na wysokości klamki od otwierania drzwi od środka i ciąg w tył auta. |
Dragonfair
Wysłany: 01-06-2010, 19:51
a i jeszcze jedno co zrobic gdy kluczyk zapasowy jest "niedorobiony " znaczy sie cos tam nie doszlifowanea orginal przeszedl do historii roztopil sie w piecu na aluminim razem z moja koszula |
Andrew
Wysłany: 01-06-2010, 20:03
| Dragonfair napisał/a: | a i jeszcze jedno co zrobic gdy kluczyk zapasowy jest "niedorobiony " znaczy sie cos tam nie doszlifowanea orginal przeszedl do historii roztopil sie w piecu na aluminim razem z moja koszula | musisz mieć raczej oryginał, żeby móc coś z tym zrobić... |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 01-06-2010, 21:26
| tomekk napisał/a: | | może otwórz maskę (wyjmij/wyrwij w tym celu gil) , zdejmij klemę z aku i z powrotem załóż po kilkunastu sekundach. Wydaje mi się że powinno otworzyć zamki, ale pewien nie jestem |
To nie zadziała tomekk. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Wysłany: 01-06-2010, 21:40
| andrew84 napisał/a: | | musisz mieć raczej oryginał, żeby móc coś z tym zrobić... | Niekoniecznie, wystarczy oryginalna wkladka/bebenek i na jej podstawie slusarz dorobi kluczyk, sa tacy szpece od zamkow, jednakze problem bedziesz mial jezeli auto posiada immobilajzer, nie przyda Ci sie samo otwarcie auta. W serwisie chyba mozna zakupic duplikat kluczyka wedle numeru VIN |
tomekk
Wysłany: 01-06-2010, 21:42
Dragonfair, już wysłałem
stary alfer, kierowałem się tym, że zawsze po podłączeniu aku, słychać jak pracuje zamek - nigdy nie testowałem czy w ten sposób otwiera zamknięte drzwi, i w sumie byłoby to szalenie niebezpieczne ze względu na kradzieże, ale nie próbowałem to nie wiem |
Dragonfair
Wysłany: 02-06-2010, 02:08
| immobilajser jest ale osobno n"nie w kluczyku " i jest wsuniety w miejsce przeznaczone do wkladania immo |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 02-06-2010, 14:28
| Wiem, że to nie jest profesjonalny sposób ale miałem taki przypadek, że dziewczyna otworzyła kluczykami od mojej toyoty jakiegoś passata który stał przed moim samochodem:D Wsiadła do środka i dopiero wtedy zorientowała się, że coś nie tak:] Ciemno było, a ja miałem auto od niedawna:] Może warto spróbować otworzyć pożyczonym kluczykiem z auta z podobnych lat? |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 02-06-2010, 16:34
wsuń jakiś śrubokręt w prawym górnym narożniku ramki szyby (od strony kierowcy). Odegnij troszkę. Będziesz też potrzebował sztywny drut z hakiem na końcu, żeby pociągnąć za klamkę lub za "dzyndzel" od zamka . Jak to zrobisz umiejętnie, nie będzie śladów po "włamaniu"
PS. mówiłem Ci że kluczyk jest "niedorobiony" |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-06-2010, 16:47
Dragonfair, zbierz kilku Maniaków z okolicy - na Zlocie w Grudziądzu zatrzaśniętego Colta otworzył trzeci przymierzany kluczyk |
_________________ Pozdrawiam
Dragonfair
Szanowni koledzy i kolezanki
oswiadczam ze otwarcie mojego autka wraz z odpaleniem go bez kluczykow zajelo pewnemu "MAGIKOWI" 11s slowem szok
ten ze magik rowniez dorobil mi kluczyki cale 2 ale jak co dlaczego to juz nie wiem pamietajcie nie trzymajcie kluczykow w kieszeni koszuli jezeli zblizacie sie do pieca indukcyjnego topiacego wlasnie 2 tony aluminium
koszt wizyty MAGIKA 300zl WRAZENIA "BEZCENNE"
Ps dostalem 2 nowiutkie kluczyki wraz z breloczkiem MITSUBISHI |
