RATUNKU KLUCZYKI
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 01-06-2010, 15:17   RATUNKU KLUCZYKI
WITAM
JAK otworzyc zatrzasniete autko ? bez kluczykow ?
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 01-06-2010, 17:46
może otwórz maskę (wyjmij/wyrwij w tym celu gil) , zdejmij klemę z aku i z powrotem załóż po kilkunastu sekundach. Wydaje mi się że powinno otworzyć zamki, ale pewien nie jestem. Nie wiem czy pomoże, więc poczekaj na inne wypowiedzi, żeby potem nie było na mnie!!!
[ Dodano: 01-06-2010, 17:56 ]
wyślij mi na pw swój adres email, to jeszcze coś Ci wyślę, może się przyda
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 01-06-2010, 18:39
Dragonfair znajomy zatrzasnął kluczyki w maździe 626. Dorobił sobie druta i włożył poza uszczelką koło szyby. Po chwilowych kombinacjach otworzył auto bez problemu...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Dragonfair
Wysłany: 01-06-2010, 18:42
probowalem ale chyba ciegno bo tak mam nadzieje ze sie to ustrojstwo nazywa raczej jest zabezpieczone przed proba otwarcia
Ostatnio zmieniony przez Dragonfair 01-06-2010, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 01-06-2010, 19:45
Próbuj na wysokości klamki od otwierania drzwi od środka i ciąg w tył auta.
Dragonfair
Wysłany: 01-06-2010, 19:51
a i jeszcze jedno co zrobic gdy kluczyk zapasowy jest "niedorobiony " znaczy sie cos tam nie doszlifowanea orginal przeszedl do historii roztopil sie w piecu na aluminim razem z moja koszula :(
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 01-06-2010, 20:03
Dragonfair napisał/a:
musisz mieć raczej oryginał, żeby móc coś z tym zrobić...
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 01-06-2010, 21:26
tomekk napisał/a:
To nie zadziała tomekk.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Wysłany: 01-06-2010, 21:40
andrew84 napisał/a:
Niekoniecznie, wystarczy oryginalna wkladka/bebenek i na jej podstawie slusarz dorobi kluczyk, sa tacy szpece od zamkow, jednakze problem bedziesz mial jezeli auto posiada immobilajzer, nie przyda Ci sie samo otwarcie auta. W serwisie chyba mozna zakupic duplikat kluczyka wedle numeru VIN
tomekk
Wysłany: 01-06-2010, 21:42
Dragonfair, już wysłałem
stary alfer, kierowałem się tym, że zawsze po podłączeniu aku, słychać jak pracuje zamek - nigdy nie testowałem czy w ten sposób otwiera zamknięte drzwi, i w sumie byłoby to szalenie niebezpieczne ze względu na kradzieże, ale nie próbowałem to nie wiem
Dragonfair
Wysłany: 02-06-2010, 02:08
immobilajser jest ale osobno n"nie w kluczyku " i jest wsuniety w miejsce przeznaczone do wkladania immo
Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 02-06-2010, 14:28
Wiem, że to nie jest profesjonalny sposób ale miałem taki przypadek, że dziewczyna otworzyła kluczykami od mojej toyoty jakiegoś passata który stał przed moim samochodem:D Wsiadła do środka i dopiero wtedy zorientowała się, że coś nie tak:] Ciemno było, a ja miałem auto od niedawna:] Może warto spróbować otworzyć pożyczonym kluczykiem z auta z podobnych lat?
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 02-06-2010, 16:34
wsuń jakiś śrubokręt w prawym górnym narożniku ramki szyby (od strony kierowcy). Odegnij troszkę. Będziesz też potrzebował sztywny drut z hakiem na końcu, żeby pociągnąć za klamkę lub za "dzyndzel" od zamka . Jak to zrobisz umiejętnie, nie będzie śladów po "włamaniu" ;)
PS. mówiłem Ci że kluczyk jest "niedorobiony" ;)
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-06-2010, 16:47
Dragonfair, zbierz kilku Maniaków z okolicy - na Zlocie w Grudziądzu zatrzaśniętego Colta otworzył trzeci przymierzany kluczyk :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Dragonfair
Szanowni koledzy i kolezanki
oswiadczam ze otwarcie mojego autka wraz z odpaleniem go bez kluczykow zajelo pewnemu "MAGIKOWI" 11s slowem szok
ten ze magik rowniez dorobil mi kluczyki cale 2 ale jak co dlaczego to juz nie wiem pamietajcie nie trzymajcie kluczykow w kieszeni koszuli jezeli zblizacie sie do pieca indukcyjnego topiacego wlasnie 2 tony aluminium ;)
koszt wizyty MAGIKA 300zl WRAZENIA "BEZCENNE" :lol:
Ps dostalem 2 nowiutkie kluczyki wraz z breloczkiem MITSUBISHI ;)
