Zaplon |
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
Wysłany: 03-06-2010, 07:50 Zaplon
| Witam wszystkich mam male pytanko jak wyprzedzic zaplon w colcie c 51a zeby byl dobrze ustawiony czy moge zrobic to sam czy musze jechac do jakiegos mechaniora |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 03-06-2010, 16:30
Żaden mechanior ci tego nie ustawi Mam colta 3 rok i jak dotąd nikt mi nie potrafił powiedzieć jak to ma być. Po ustawieniu na lampę na 5 stopni jak każe manual samochód nie jechał... Mam ustawione metodą z dawnych lat- ustawiasz silnik na znak na kole pasowym, zdejmujesz kabel z 1 świecy i zakładasz jakąś świecę na niego, teraz na włączonym zapłonie kręcisz aparatem zapłonowym aż skoczy iskra, skręcasz aparat i gotowe. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 71 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 03-06-2010, 23:15
| A czy przypadkiem w 1.3 12V nie ma specjalnego złącza do ustawiania zapłonu, które się masuje i wtedy ustawia na 5*BTDC tak jak w 1.5 12V? |
_________________ Zobacz mojego Colta
rus_one
Wysłany: 05-06-2010, 15:05
| Właśnie tego nikt nie wie, ale po zachowaniu silnika wnioskuję że takowe jest, tylko gdzie? Obszukałem pod maską wszystko i nie znalazłem nic co by to przypominało... |
omenek
rus_one
Wysłany: 06-06-2010, 09:27
| W 1,5 wiem gdzie to złącze jest. Nie wiem natomiast w 1,3. W twoim linku nie ma takiego... |
omenek
Wysłany: 08-06-2010, 20:32
Sprawdziłem dzisiaj w CJ0 kumpla z silnikiem 4g13 8v i znalazłem to złącze na ścianie grodziowej lekko w prawo od środka (patrząc od przodu auta). Brązowe, okrągłe z zatyczką. Prawdopodobnie w Waszych jest tak samo, bo w końcu to ten sam silnik.
Pozdrawiam. |
rus_one
Wysłany: 08-06-2010, 22:37
Wiem jak ono wygląda, ale niestety w c51 nie ma go tam gdzie powinno być |
omenek
Wysłany: 08-06-2010, 23:00
| Hmm...to ciekawe. Może masz jakiś wybrakowany egzemplarz:P |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24710 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-06-2010, 12:53
C51 to gaźnik - w elektronicznie sterowanym gaźniku złącze jest, w mechanicznie sterowanym nie ma
cała tajemnica |
omenek
Wysłany: 09-06-2010, 13:38
Czyli sugerujesz, że po prostu powinno być ustawione na 5*BTDC bez żadnego masowania itp?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 09-06-2010, 15:50
| nie wiem - nie znam się na gaźnikach |
omenek
Wysłany: 11-06-2010, 00:23
W sumie teoria mówi, że w tym przypadku powinien być podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu, więc teoretycznie powinno być tak jak mówię czyli 5*BTDC przy 800obr/min bez masowania złącza, którego nie ma.
Pozdrawiam. |
rus_one
Wysłany: 11-06-2010, 20:10
| Ale to z teorii... U mnie przy sprawdzeniu lampą jest źle o jakieś 30 stopni, a sprawdzając metodą z mojego posta powyżej, jest jak trzeba. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-06-2010, 09:13
| A w praktyce jest tak, że zdejmujesz podciśnienie z regulatora kąta zapłonu, zatykasz, żeby podciśnienie nie spierniczało i wtedy ustawiasz zapłon aparatem i lampą. Po skończonej zabawie po podłączeniu wężyka podciśnieniowego powinno być około 10 stopni BTDC. |
by Krzyżak
(Obecny)
