Zaplon
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
  Wysłany: 03-06-2010, 07:50   Zaplon
Witam wszystkich mam male pytanko jak wyprzedzic zaplon w colcie c 51a zeby byl dobrze ustawiony czy moge zrobic to sam czy musze jechac do jakiegos mechaniora
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 03-06-2010, 16:30
Żaden mechanior ci tego nie ustawi :? Mam colta 3 rok i jak dotąd nikt mi nie potrafił powiedzieć jak to ma być. Po ustawieniu na lampę na 5 stopni jak każe manual samochód nie jechał... Mam ustawione metodą z dawnych lat- ustawiasz silnik na znak na kole pasowym, zdejmujesz kabel z 1 świecy i zakładasz jakąś świecę na niego, teraz na włączonym zapłonie kręcisz aparatem zapłonowym aż skoczy iskra, skręcasz aparat i gotowe.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Wysłany: 03-06-2010, 23:15
A czy przypadkiem w 1.3 12V nie ma specjalnego złącza do ustawiania zapłonu, które się masuje i wtedy ustawia na 5*BTDC tak jak w 1.5 12V?
Zobacz mojego Colta
rus_one
Wysłany: 05-06-2010, 15:05
Właśnie tego nikt nie wie, ale po zachowaniu silnika wnioskuję że takowe jest, tylko gdzie? Obszukałem pod maską wszystko i nie znalazłem nic co by to przypominało...
omenek
Wysłany: 05-06-2010, 21:41
Powinno być na ścianie grodziowej, mniej więcej na środku. Myślę, że to może pomóc: http://alflash.com.ua/MMC/TimCon.pdf
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
rus_one
Wysłany: 06-06-2010, 09:27
W 1,5 wiem gdzie to złącze jest. Nie wiem natomiast w 1,3. W twoim linku nie ma takiego...
omenek
Wysłany: 08-06-2010, 20:32
Sprawdziłem dzisiaj w CJ0 kumpla z silnikiem 4g13 8v i znalazłem to złącze na ścianie grodziowej lekko w prawo od środka (patrząc od przodu auta). Brązowe, okrągłe z zatyczką. Prawdopodobnie w Waszych jest tak samo, bo w końcu to ten sam silnik.
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
rus_one
Wysłany: 08-06-2010, 22:37
Wiem jak ono wygląda, ale niestety w c51 nie ma go tam gdzie powinno być :x
omenek
Wysłany: 08-06-2010, 23:00
Hmm...to ciekawe. Może masz jakiś wybrakowany egzemplarz:P
Zobacz mojego Colta
Wysłany: 09-06-2010, 12:53
C51 to gaźnik - w elektronicznie sterowanym gaźniku złącze jest, w mechanicznie sterowanym nie ma
cała tajemnica
omenek
Wysłany: 09-06-2010, 13:38
Czyli sugerujesz, że po prostu powinno być ustawione na 5*BTDC bez żadnego masowania itp?
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
Wysłany: 09-06-2010, 15:50
nie wiem - nie znam się na gaźnikach
omenek
Wysłany: 11-06-2010, 00:23
W sumie teoria mówi, że w tym przypadku powinien być podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu, więc teoretycznie powinno być tak jak mówię czyli 5*BTDC przy 800obr/min bez masowania złącza, którego nie ma.
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
rus_one
Wysłany: 11-06-2010, 20:10
Ale to z teorii... U mnie przy sprawdzeniu lampą jest źle o jakieś 30 stopni, a sprawdzając metodą z mojego posta powyżej, jest jak trzeba.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-06-2010, 09:13
A w praktyce jest tak, że zdejmujesz podciśnienie z regulatora kąta zapłonu, zatykasz, żeby podciśnienie nie spierniczało i wtedy ustawiasz zapłon aparatem i lampą. Po skończonej zabawie po podłączeniu wężyka podciśnieniowego powinno być około 10 stopni BTDC.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
