Lekko podtopiona cari, kompresor od klimatyzacji
klimek
Wysłany: 06-06-2010, 10:30   Lekko podtopiona cari, kompresor od klimatyzacji
Witam, moja cari 1.8GDi została lekko podtopiona, ucierpiała pompa od klimatyzacji jest nisko umiesczona, a raczej sprzęgiełko które po wyjechaniu z wody po jakimś czasie zaczęła straszliwie szumieć, gdy klimatyzacja jest włączona jest wszystko ok, cicho nic nie szumi, natomiast po wyłączeniu klimatyzacji, momentalnie zaczyna szumieć, proszę o pomoc czy można sciągnąć samo to sprzęgiełko, rozebrać i wymienić(podejrzewam) jakieś łożysko? lub wymienić całe sprzęgięłko czy nie obejdzie się bez wymiany całej pompy?. Co z tym robić? proszę o pomoc z góry dziękuję.
Wysłany: 06-06-2010, 10:45
Można sciagnac sprzęgiełko i wymienić łożysko.
klimek
Wysłany: 06-06-2010, 11:09
A nie orientujesz się czy łożysko jest jakieś wymiarowe czy dostane je gdzieś w jakiejś zwykłej hurtowni czy tylko serwis??
Wysłany: 06-06-2010, 11:58
W dobrej hurtowni z łożyskami powinienes dostac, w serwisie takze dostaniesz, nie wiem jakie sa wymiary, ale cena takiego lozyska moze wachac sie od 70 do 150zl
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 07-06-2010, 20:47
klimek napisał/a:
zerknij jaki masz kompresor bo są dwa typy (MSC90 lub MSC60) to podam Ci wymiar łożyska
