Lekko podtopiona cari, kompresor od klimatyzacji |
klimek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-06-2010, 11:30 Lekko podtopiona cari, kompresor od klimatyzacji
| Witam, moja cari 1.8GDi została lekko podtopiona, ucierpiała pompa od klimatyzacji jest nisko umiesczona, a raczej sprzęgiełko które po wyjechaniu z wody po jakimś czasie zaczęła straszliwie szumieć, gdy klimatyzacja jest włączona jest wszystko ok, cicho nic nie szumi, natomiast po wyłączeniu klimatyzacji, momentalnie zaczyna szumieć, proszę o pomoc czy można sciągnąć samo to sprzęgiełko, rozebrać i wymienić(podejrzewam) jakieś łożysko? lub wymienić całe sprzęgięłko czy nie obejdzie się bez wymiany całej pompy?. Co z tym robić? proszę o pomoc z góry dziękuję. |
Wysłany: 06-06-2010, 11:45
| Można sciagnac sprzęgiełko i wymienić łożysko. |
klimek
Wysłany: 06-06-2010, 12:09
| A nie orientujesz się czy łożysko jest jakieś wymiarowe czy dostane je gdzieś w jakiejś zwykłej hurtowni czy tylko serwis?? |
Wysłany: 06-06-2010, 12:58
| W dobrej hurtowni z łożyskami powinienes dostac, w serwisie takze dostaniesz, nie wiem jakie sa wymiary, ale cena takiego lozyska moze wachac sie od 70 do 150zl |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 07-06-2010, 21:47
| klimek napisał/a: | | A nie orientujesz się czy łożysko jest jakieś wymiarowe czy dostane je gdzieś w jakiejś zwykłej hurtowni czy tylko serwis?? |
zerknij jaki masz kompresor bo są dwa typy (MSC90 lub MSC60) to podam Ci wymiar łożyska |
