Chip tuning Kraków. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 08-06-2010, 08:07
| 13zbyszek13 napisał/a: | | 310 / 140 - seryjny wg.danych MMC |
Ten rachunek może mieć inny wynik jeżeli Twój nie trzyma "serii"...Znane są przypadki prezentów od VW w postaci kilku kucyków więcej ale to działa i w druga stronę niestety-można mieć trochę mniej niż te podawane 310/140.Pytanie:czy hamowałeś Outek bez RalliArt'a i ile Ci wyszło? |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 08-06-2010, 08:58
| Jackie napisał/a: | Powiedz mi gdzie badałeś te parametry? Czy hamownia jest certyfikowana? Czy jest czteronapędowa (wiem, że można odpiąć napęd 4X4 niemniej masa wirowana wału pozostaje i powinna być uwzględniona) ? Poza tym różnice wydają mi się być w granicach błędu nawet na dobrych hamowniach ale o tym niech wypowie się jakiś inżynier, bo mnie wiedzy nie starcza.
Badanie zostało wykonane na hamowni 4 x 4 wskazanej przez i w obecności pracowników dealera u którego nabyłem ten produkt.
Próby drogowe to też ciekawe wyniki :
Przyspieszenie 60 Km/h-140 Km/h na najwyższym biegu
28,8 sek.samochód seryjny
22,4 sek.samochód z REALI ART wg.danych producenta
22,5 sek. mój samochód na 5 biegu,na 6 biegu nie wykonano bróby mimo mojej nalegania
Nie bardzo rozumię podejście MMC do klijenta , myślę że te pomiary i próby drogowe
wskazują jednoznacznie że urządzenie jest niesprawne .
Napewno nie daje osiągów jakie gwarantują dane z REALI ARTu a MMC odpowiada dokładnie tak :
"W rezultacie zarówno wyniki pomiarów mierzonych na hamowni,jak i praktyczny test drogowy nie wykazały żadnych nieprawidłowości w pracy urządzenia podnoszącego moc firmy RalliArt,w Pańskim samochodzie Mitsubishi Outlander"
[ Dodano: 08-06-2010, 10:07 ]
| karol_alasz napisał/a: | | Pytanie:czy hamowałeś Outek bez RalliArt'a i ile Ci wyszło? |
Tak to był pierwszy pomiar na hamowni 4 x 4
Km - 138,2
Nm - 316 |
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Kwi 2010 Posty: 130 Skąd: Wien
Wysłany: 08-06-2010, 09:39
no ale skoro ten badziewny boks urwał ci 6 sekund to pozostaje się tylko cieszyć |
13zbyszek13
Wysłany: 08-06-2010, 09:47
| ZbigniewD napisał/a: | | no ale skoro ten badziewny boks urwał ci 6 sekund to pozostaje się tylko cieszyć |
na piątym biegu 6 sekund to jest kolego dosyć dużo jakieś 20 % |
ZbigniewD
Wysłany: 08-06-2010, 09:58
| 13zbyszek13 napisał/a: | | ZbigniewD napisał/a: | | no ale skoro ten badziewny boks urwał ci 6 sekund to pozostaje się tylko cieszyć |
na piątym biegu 6 sekund to jest kolego dosyć dużo jakieś 20 % | no to piszę że 20 % to jest spory i to jeszcze przy tak śmiesznych wartościach jakie prezentuje ten dychawiczny silnik |
13zbyszek13
Wysłany: 08-06-2010, 10:40
Wszystko wydawało by się Ok.
Tylko osiągnięciom mojego miśka jest daleko do tego co deklaruje producent
RALLI ARTu |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 08-06-2010, 11:16
| ZbigniewD napisał/a: | | 13zbyszek13 napisał/a: | | ZbigniewD napisał/a: | | no ale skoro ten badziewny boks urwał ci 6 sekund to pozostaje się tylko cieszyć |
22 sek ale na 5 biegu... a powinien tyle mieć na 6
Wioęc nie wiadomo ile i czy coś urwał |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
krzychu
Wysłany: 08-06-2010, 12:05
Powiem tak (bo coś o teorii hamowni podwoziowych się dowiedziałem). Hamownia podwoziowa to tak naprawdę Nic nie udowodnisz nikomu! Musiał byś wymontować silnik i zmierzyć silnik w certyfikowanej hamowni.
Za dużo parametrów wpływa na wynik po porostu błąd pomiarowy jest +/- 10% i to nie zależnie jak dobra ta hamownia jest czy ile ma certyfikatów. Same parametry wprowadzone przed operatora są ważne...
Taki wynik jak podajesz nie jest dziwny. Szczególnie że często silniki z fabryki mają rozstrzał +5/-10% i jest to zgodne z normami producenta. Do tego dochodzi jakość paliwa, wszystkich filtrów, oleju, temperatury zewnętrznej, wilgotność to wszystko ma wpływ przy takim pomiarze. U mnie na sąsiedztwie w jednym z ośrodków rozwojowych jest wymów żeby auto stało 24h przed pomiarem w klimatyzowanym pomieszczeniu w ściśle określonej temperaturze i wilgotności...
IMO daj spokój i ciesz się że jednak masz mocniejsze auto niż seria. |
13zbyszek13
Wysłany: 08-06-2010, 19:12
| krzychu napisał/a: | | IMO daj spokój i ciesz się że jednak masz mocniejsze auto niż seria. |
jest to jakieś konkretne zdanie , dzięki |
