BRAK ŚWIATEŁ STOPU |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 08-06-2010, 20:20 BRAK ŚWIATEŁ STOPU
| Witam! Woczraj zauwzylem w mojej Carismie, ze nie mam stopu, wymienilem bezpiecznik i nadal nie mam stopu. Co moze byc przyczyna braku tych swiatel? Co nalezy sprawdzic? Dzieki. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-06-2010, 20:27
Ja bym najpierw sprawdził żarówki |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 08-06-2010, 20:30
| Ja obstawiam przerwane kable. W takiej gumowej osłonce przy klapie lecą kable, lubią się zrywać podczas otwierania i zamykania klapy. Sprawdź te kable u mnie to one były przyczyną braku świateł stopu. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
tiger1010
Wysłany: 08-06-2010, 21:03
| Zarowki raczej nie bo trzeci stop tez nie dziala...Mechanik kiedys cos przy pedale hamulca grzebal jak nie mialem stopu, wtedy tez myslalem, ze to bezpiecznik... |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 08-06-2010, 21:10
| przy pedale hamulca jest czujnik stopu, to tez moze byc przyczyna |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Wysłany: 08-06-2010, 21:40
| Jeśli to nie żarówki w lampach to weź próbnik elektryczny albo żarówkę z kabelkami i zacznij od sprawdzenia czy dochodzi napięcie do włącznika przy pdale hamulca, są tam 2 przewody. Na jednym powinno być cały czas a na drugim po wciśnięciu pedału. Jeśli tak jest to włącznik jest ok i problem jest dalej. Jeśli tak jest to rozbierz lampę stopu i sprawdź czy tam dochodzi napięcie po wciśnięciu stopu jeśli nie to mogą to być przerwane przewody przy przejściy do klapy. albo może nie łączyć kostka pod fotelem z tyłu, jest zaraz przed tylnym błotnikiem. |
