BRAK ŚWIATEŁ STOPU
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Wysłany: 08-06-2010, 20:20   BRAK ŚWIATEŁ STOPU
Witam! Woczraj zauwzylem w mojej Carismie, ze nie mam stopu, wymienilem bezpiecznik i nadal nie mam stopu. Co moze byc przyczyna braku tych swiatel? Co nalezy sprawdzic? Dzieki.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-06-2010, 20:27
Ja bym najpierw sprawdził żarówki :)
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 08-06-2010, 20:30
Ja obstawiam przerwane kable. W takiej gumowej osłonce przy klapie lecą kable, lubią się zrywać podczas otwierania i zamykania klapy. Sprawdź te kable u mnie to one były przyczyną braku świateł stopu.
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
tiger1010
Wysłany: 08-06-2010, 21:03
Zarowki raczej nie bo trzeci stop tez nie dziala...Mechanik kiedys cos przy pedale hamulca grzebal jak nie mialem stopu, wtedy tez myslalem, ze to bezpiecznik...
j-rules
devil inside
Wysłany: 08-06-2010, 21:10
przy pedale hamulca jest czujnik stopu, to tez moze byc przyczyna
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Wysłany: 08-06-2010, 21:40
Jeśli to nie żarówki w lampach to weź próbnik elektryczny albo żarówkę z kabelkami i zacznij od sprawdzenia czy dochodzi napięcie do włącznika przy pdale hamulca, są tam 2 przewody. Na jednym powinno być cały czas a na drugim po wciśnięciu pedału. Jeśli tak jest to włącznik jest ok i problem jest dalej. Jeśli tak jest to rozbierz lampę stopu i sprawdź czy tam dochodzi napięcie po wciśnięciu stopu jeśli nie to mogą to być przerwane przewody przy przejściy do klapy. albo może nie łączyć kostka pod fotelem z tyłu, jest zaraz przed tylnym błotnikiem.
