[2.5 TD] Jak sprawdzić działanie INTERCOOLERA ? |
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 12-06-2010, 18:59 [2.5 TD] Jak sprawdzić działanie INTERCOOLERA ?
Cześć
Jak sprawdzić czy mi dziala intercooler?
Pzdr
Maciej |
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 124 Skąd: Ełk -u okolice. :)
Wysłany: 12-06-2010, 22:04
| Rozumiem ze przez słowo intercooler masz na myśli chłodnicę która znajduje się na drodze od turbosprężarki do kolektora wlotowego ewentualnie głowicy silnika . Urządzenie działa na zasadzie tej ze z jednej strony wlatuje powietrze od turbiny a z drugiej wylatuje troszkę schłodzone do silnika. I jeżeli przepływ powietrza jest swobodny a blaszki odprowadzające ciepło nie są pogięte i nie zasłaniają przepływu powietrza to znaczy ze urządzenie jest sprawne. Możesz go ewentualnie zdemontować i przepłukać np. wodą i zobaczyć czy przepływ wody jest swobodny i ogólnie umyć z kurzu i innych zabrudzeń. Ale generalnie urządzenie ciężko jest popsuć. Tylko po umyciu nie zapomnij go dokładnie osuszyć żeby wody nie zassało do silnika. |
_________________ Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne |
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 166 Skąd: międzyrzecz
Wysłany: 12-06-2010, 22:06
| I włącza mi się dopiero jak osiągnie swoją temperatur silnik i wentylatorek zaczyna kręcić |
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
Whitie
Wysłany: 13-06-2010, 09:19
| No właśnie mam takie wrazenie, ze ten wiatraczek pod tą chłodniczką nie działa.... |
waclaw2727
Wysłany: 13-06-2010, 13:26
| Whitie napisał/a: | | No właśnie mam takie wrazenie, ze ten wiatraczek pod tą chłodniczką nie działa.... |
i ja miałem też takie wrażenie lecz gdy się nagrzał silnik to już działał lecz go na krótko sprawdziłem i działał |
