[2.5 TD] Jak sprawdzić działanie INTERCOOLERA ?
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 12-06-2010, 18:59   [2.5 TD] Jak sprawdzić działanie INTERCOOLERA ?
Cześć
Jak sprawdzić czy mi dziala intercooler?
Pzdr
Maciej
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 12-06-2010, 22:04
Rozumiem ze przez słowo intercooler masz na myśli chłodnicę która znajduje się na drodze od turbosprężarki do kolektora wlotowego ewentualnie głowicy silnika . Urządzenie działa na zasadzie tej ze z jednej strony wlatuje powietrze od turbiny a z drugiej wylatuje troszkę schłodzone do silnika. I jeżeli przepływ powietrza jest swobodny a blaszki odprowadzające ciepło nie są pogięte i nie zasłaniają przepływu powietrza to znaczy ze urządzenie jest sprawne. Możesz go ewentualnie zdemontować i przepłukać np. wodą i zobaczyć czy przepływ wody jest swobodny i ogólnie umyć z kurzu i innych zabrudzeń. Ale generalnie urządzenie ciężko jest popsuć. Tylko po umyciu nie zapomnij go dokładnie osuszyć żeby wody nie zassało do silnika.
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 12-06-2010, 22:06
I włącza mi się dopiero jak osiągnie swoją temperatur silnik i wentylatorek zaczyna kręcić
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
Whitie
Wysłany: 13-06-2010, 09:19
No właśnie mam takie wrazenie, ze ten wiatraczek pod tą chłodniczką nie działa....
waclaw2727
Wysłany: 13-06-2010, 13:26
Whitie napisał/a:
i ja miałem też takie wrażenie lecz gdy się nagrzał silnik to już działał lecz go na krótko sprawdziłem i działał
