[E33A 2.0] Czujnik położenia silniczka przepustnicy
Jaski82
Auto: Galant E33A
Wysłany: 14-06-2010, 14:49   [E33A 2.0] Czujnik położenia silniczka przepustnicy
od niedawna zaczęła się świecić kontrolka Check Engine po zdiagnozowaniu wychodzi błąd 15 czyli czujnik położenia silniczka przepustnicy. Obrotomierz skacze podczas postoju z 1000 do 1500 obrotów, przy przerzucaniu biegów i dojechaniu do pewnej prędkości na danym biegu zaczyna trząść budą i następuje jakby odcięcie. Co ciekawe rano kontrolka się nie świeci wszystko chodzi cacy do czasu przejechania 3km. Na piątym biegu jedzie max do 80km/h.
W jaki sposób można tą usterkę naprawić dodam że gaz nie był montowany i autko to E33A 2.0 SOHC 91r?
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 15-06-2010, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Wysłany: 14-06-2010, 15:11
Witam, może powinieneś wyczyścić przepustnice i ustawić wolne obroty miałem taki obiaw ale mi sie nie świeciła kontrolka Check Engine tylko obroty falowały od tak same od siebie bo po zczytaniu nie było żadnego błędu
三菱ギャラン
Jaski82
Auto: Galant E33A
Wysłany: 14-06-2010, 15:33
Przepustnica czyszczona obroty ustawiane efekt chwilowy że obroty powrociły do właściwej wartości lecz Check nadal się świecił a po czasie znów falowały:(
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-06-2010, 21:08
Jaski82 napisał/a:
Czyszczenie nic nie da w tym przypadku. Masz do wymiany silniczek krokowy. Z którego roku ten Twój Gal ?
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Jaski82
Auto: Galant E33A
Wysłany: 15-06-2010, 01:04
z 91
Wysłany: 15-06-2010, 06:12
nie silniczek lecz to ustrojstwo pod nim - jak podniesiesz maskę, to przy przepustnicy jest taka 6 stykowa wtyczka wsadzana od góry (wykorzystanie 5 styków) - to właśnie tam jest MPS
kryss
kryss
Auto: Sonata 2,0 GLSi; Lancer CK1A
Wysłany: 17-06-2010, 09:42
Merenzky85 ma racje ja tydzień temu przerobiłem to samo, to jest objaw z silniczka krokowego.
Jak silniczek działa to może obejdzie się bez wymiany, ...ja to zrobiłem tak.
Rozkręć to całe dziadostwo na części pierwsze i sprawdź czy działa silniczek na "pusto" włącz stacyjke ale nie odpalaj auta. Silniczek powinien sie cały czas kręcić w jedną stronę. Jak naciśniesz taki malutki bolec w MPS to silnik powinien zakręcić sie przeciwnie.
Jeśli sie nie kręci to zepsuty i do wymiany, a jak się kręci to wyczyść to wszystko co się znajduje w tym metalowym korpusie, bo silnik nie ma siły tego obrucić. U mnie pomogło. Ja to wyczyściłem środkiem do czyszczenia silnika.
Najlepsze jest to że potem to nasmarowałem smarem do łożysk i gorzej chodziło jak nie nasmarowane ...i znowu wyczyściłem :D
Wysłany: 17-06-2010, 10:31
kryss napisał/a:
nie wolno smarem do łożysk - za gęsty
100x pisałem, że silikonowym z dodatkiem teflonu (jeśli jest przekładnia ślimakowa silniczka z metalu a nie z plastiku, to może być bez teflonu)
kryss
kryss
Wysłany: 17-06-2010, 12:34
To ja wiem że to takim trzeba nasmarować ale ten co ja miałem to też był jakiś taki gęsty i nijak to sie nie obracało więc wziąłem ten do łożysk bo był żadszy.
Jaski82
Auto: Galant E33A
  Wysłany: 21-06-2010, 22:26
Dziwnym trafem Gal sie samoistnie naprawil od 5 dni kontrolka sie nie pali a autko chodzi jak przedtem :wink:
