		[E33A 2.0] Czujnik położenia silniczka przepustnicy |
		 Jaski82
                  Auto: Galant E33A
                              			    Wysłany: 14-06-2010, 14:49   [E33A 2.0] Czujnik położenia silniczka przepustnicy
od niedawna zaczęła się świecić kontrolka Check Engine po zdiagnozowaniu wychodzi błąd 15 czyli czujnik położenia silniczka przepustnicy. Obrotomierz skacze podczas postoju z 1000 do 1500 obrotów, przy przerzucaniu biegów i dojechaniu do pewnej prędkości na danym biegu zaczyna trząść budą i następuje jakby odcięcie. Co ciekawe rano kontrolka się nie świeci wszystko chodzi cacy do czasu przejechania 3km. Na piątym biegu jedzie max do 80km/h.
W jaki sposób można tą usterkę naprawić dodam że gaz nie był montowany i autko to E33A 2.0 SOHC 91r?
Pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 15-06-2010, 19:57, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Crosby
                  Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
                              			    Wysłany: 14-06-2010, 15:11
               | Witam, może powinieneś wyczyścić przepustnice i ustawić wolne obroty miałem taki obiaw ale mi sie nie świeciła kontrolka Check Engine tylko obroty falowały od tak same od siebie bo po zczytaniu nie było żadnego błędu |
				_________________ 三菱ギャラン |
		 Jaski82
                  Auto: Galant E33A
                              			    Wysłany: 14-06-2010, 15:33
               | Przepustnica czyszczona obroty ustawiane efekt chwilowy że obroty powrociły do właściwej wartości lecz Check nadal się świecił a po czasie znów falowały:( |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 14-06-2010, 21:08
                	  | Jaski82 napisał/a: | 	 		  | czujnik położenia silniczka przepustnicy |
Czyszczenie nic nie da w tym przypadku. Masz do wymiany silniczek krokowy. Z którego roku ten Twój Gal ? |
				_________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 Jaski82
                  Auto: Galant E33A
                              			    Wysłany: 15-06-2010, 01:04
               | z 91 |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24484 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 15-06-2010, 06:12
               | nie silniczek lecz to ustrojstwo pod nim - jak podniesiesz maskę, to przy przepustnicy jest taka 6 stykowa wtyczka wsadzana od góry (wykorzystanie 5 styków) - to właśnie tam jest MPS |
		 kryss
         Forumowicz kryss
                  Auto: Sonata 2,0 GLSi; Lancer CK1A
                              			    Wysłany: 17-06-2010, 09:42
Merenzky85 ma racje ja tydzień temu przerobiłem to samo, to jest objaw z silniczka krokowego.
Jak silniczek działa to może obejdzie się bez wymiany, ...ja to zrobiłem tak.
Rozkręć to całe dziadostwo na części pierwsze i sprawdź czy działa silniczek na "pusto" włącz stacyjke ale nie odpalaj auta. Silniczek powinien sie cały czas kręcić w jedną stronę. Jak naciśniesz taki malutki bolec w MPS to silnik powinien zakręcić sie przeciwnie.
Jeśli sie nie kręci to zepsuty i do wymiany, a jak się kręci to wyczyść to wszystko co się znajduje w tym metalowym korpusie, bo silnik nie ma siły tego obrucić. U mnie pomogło. Ja to wyczyściłem środkiem do czyszczenia silnika.
Najlepsze jest to że potem to nasmarowałem smarem do łożysk i gorzej chodziło jak nie nasmarowane ...i znowu wyczyściłem    |
                              			    Wysłany: 17-06-2010, 10:31
                	  | kryss napisał/a: | 	 		  | Najlepsze jest to że potem to nasmarowałem smarem do łożysk i gorzej chodziło jak nie nasmarowane |
nie wolno smarem do łożysk - za gęsty
100x pisałem, że silikonowym z dodatkiem teflonu (jeśli jest przekładnia ślimakowa silniczka z metalu a nie z plastiku, to może być bez teflonu) |
		 kryss
         Forumowicz kryss
                              			    Wysłany: 17-06-2010, 12:34
                	  | Cytat: | 	 		  nie wolno smarem do łożysk - za gęsty
To ja wiem że to takim trzeba nasmarować ale ten co ja miałem to też był jakiś taki gęsty i nijak to sie nie obracało więc wziąłem ten do łożysk bo był żadszy. |
		 Jaski82
                  Auto: Galant E33A
                                			    Wysłany: 21-06-2010, 22:26
               Dziwnym trafem Gal sie samoistnie naprawil od 5 dni kontrolka sie nie pali a autko chodzi jak przedtem    |
