               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| ustawienie czujnika ABS |
      | Autor | Wiadomość |
      | Szymon82   Mitsumaniak
 Szymon
 Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
               |  Wysłany: 16-06-2010, 19:15   ustawienie czujnika ABS |
               | Witam! Zamontowałem ostatnio czujnik ABS. Niestety kontrolka zapala się po przekroczeniu 120 km/h, odległość ustawiłem z braku szczelinomierza przy pomocy wycinka karty (z tego co pamiętam ma to 0,7mm), manual przewiduje zakres 0,5-0,9mm, zaś w kilku postach czytałem o odległości 0,3mm. W jakiej odległości powinienem ustawić czujnik? Pozdrawiam.
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Szymon82 16-06-2010, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Zajc3w   Mitsumaniak
 Auto: Toyota Celica
               |  Wysłany: 16-06-2010, 19:24 |
               | przód 0.5-0.9 tył 0.2-0.7 - serwisówka strona 742. Ściągnij stąd (wpisujesz kod z obrazka i leci). Masz od strony 718 do chyba 760 kompletny opis z obrazkami serwisowania ABSu.
 Odległość to jedno zębatka musi być czysta i nie zżarta przez korozję(prostokątne, równe ząbki).
 Jak ustawiałeś kartą bankomatową to muszę cię zmartwić - VISA i MAESTRO debetowe mają 0.8 mm a VISA wypukła(kredytowa) 0.9mm nie licząc wypukłości literek. Ustaw na 0.6 przód i zobacz wtedy (tył rzadziej wymaga regulacji).
 P.S Szczelinomierz ostatnio w carrefourze za 10zł wdziałem....
 P.S popraw temat bo ci "u" zginęło w czujnika
				| _________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
 Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD  - sprzedana
 Sigma kombi '95 - sprzedana
 Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
      | lukasz12   Mitsumaniak
 prof. dr hab  ;-)
               |  Wysłany: 16-06-2010, 21:13 |
               | Ustaw maksymalnie blisko ale, tak żeby nie dotykało. Na oko 0,2 lub mniej. U siebie wiem że mam ustawione dość dobrze, choć w okolicy 200 się już zapala, czyli, albo zebatka ma uszkodzone zęby (rdza) albo mimo wszystko, jest ciutkę za daleko. |
				| _________________ Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
 "Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne
  " (C) Chi-Man 2006 Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy
 Szymon
               |  Wysłany: 17-06-2010, 10:32 |
               | Witam! Ustawiłem na 0,3mm, tym razem przy użyciu szczelinomierza, i nadal się włącza przy 120km/h. Czy za pomocą diody jestem w stanie ustalić z którego czujnika idzie błędny sygnał, bo może łapie błąd nie z tego czujnika który wymieniłem - chociaż wcześniej (przed uszkodzeniem tego czujnika) wszystko działało. No cóż - może spróbuję jeszcze go zbliżyć. Pozdrawiam |
				| _________________
 prof. dr hab  ;-)
               |  Wysłany: 17-06-2010, 16:03 |
               |  	  | Szymon82 napisał/a: |  	  | Witam! Ustawiłem na 0,3mm, tym razem przy użyciu szczelinomierza, i nadal się włącza przy 120km/h. Czy za pomocą diody jestem w stanie ustalić z którego czujnika idzie błędny sygnał, bo może łapie błąd nie z tego czujnika który wymieniłem - chociaż wcześniej (przed uszkodzeniem tego czujnika) wszystko działało. No cóż - może spróbuję jeszcze go zbliżyć. Pozdrawiam |
 Taka odległość powinna być OK choć możesz spróbować zbliżyć na 0,2, od razu obróć żeby mieć pewność czy nie ociera. Diodą się da odczytać, będzie wiadomo z którego czujnika. Przy okazji, przy wyłączonym silniku zawsze jest generowany błąd nr 35 (za niskie napięcie zasilające).
 Szymon
               |  Wysłany: 18-06-2010, 19:24 |
               | Dioda wymrugała mi błąd 31. Muszę chyba sprawdzić czy kamień, który uszkodził czujnik, nie uszkodził przy okazji pierścienia. Czy kod błędu wskazuje konkretnie na któryś z czujników? |
				| _________________
 prof. dr hab  ;-)
               |  Wysłany: 18-06-2010, 22:06 |
               | Niestety właśnie nie jest wskazane koło. Przy okazji potwierdza to teorie, o oderwanym zębie. |
