Przełączniki szyb |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 16-06-2010, 17:22
| Zajc3w napisał/a: | Tył i pasażera otworzysz tylko przy włączonym zapłonie/ czyli albo pracujący silnik albo kontrolki na desce świecą.
Jak wtedy nie otworzysz to zacznij od czyszczenia gumek w przyciskach. Jak dalej nic to wiązka "gdzieś" ,panel kierowcy lub tylne panele
Łukasz12 Podświetlenie przycisków otwierania szyb miałem w sigmie kombi z 93 roku (wg VIN) ... więc chyba było od początku(albo ktoś wymienił wcześniej) |
Kombi tak, bo było składane od końca 92 jako model 93. Najstarsze sedany, od stycznia 91 do listopada 91 nie mają podświetlenia. Roczniki 92 (składane od grudnia 91) już maja u kierowcy. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 16-06-2010, 20:11
A widzisz... Wszystko się zgadza, dla mnie nowsze modele to 94-96 ;P Ale wykopalisko zrobiłem dopiero teraz na datę tamtego posta spojrzałem. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
maciek09
Auto: Sigma 3.0 12v
Wysłany: 17-06-2010, 10:16
| Sprawdziłem te gumki są w stanie idealnym nie wymagają czyszczenia a może to wina jakiejś centralki albo przekaznika ? podświetlanie działa wszystkie szyby sie otwierają ale tylko przyciskami w drzwiach których sa zamontowane |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
Wysłany: 17-06-2010, 12:40
| Miałem taką usterkę w innym aucie. Uszkodzony był kabel w wiązce drzwi. Uszkodzenie było na wysokości połączenia drzwi z Karoserią. Czyli tam gdzie najwięcej pracują kable. Metoda diagnozy za pomocą omomierza. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
