Przesunięty przez: karolgt
18-10-2007, 00:12
[C51A]Obroty po odpaleniu 400 na rozgrzanym OK?
Wysłany: 23-09-2006, 13:35
josie napisał/a:
"10" to 10 stopni wyprzedzenia zapłonu, T to 0 stopni. Ty masz ustawić około 5st więc pomiędzy
Dobra zrobię poprawkę. Tylko o ile dobrze pamiętam u mnie jest znak 10 i zaraz obok niego T, więc nie ma żadnej kreski pomiędzy nimi. Tak czy inaczej ma być pomiędzy tymi znakami. Wiem o co chodzi.
Dzięki.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-09-2006, 13:49
Hugo napisał/a:
Patrzałem w zapasowym silniku - jest też kreska pomiędzy 10 a T. Mam gdzieś zdjęcie jakby było trzeba
Wysłany: 23-09-2006, 13:52
Nie mam zdjęcia, dzięki wytłumaczyłeś mi to idealnie. Jutro ustawię jak trzeba.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-09-2006, 14:51
wracając do tematu gaźnika w 4G15:
były takowe w Plymouth Colt 100 (C12)
poniżej zrzut z prospektu
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
czarnaewa
Wysłany: 23-09-2006, 15:33   re
Ja mam dane że ma 75 KM. Dołączam zdięcie z nalepką o tych dodatkowych zaworach. Jest podany luz zaworów. Są in (dolotowe) ex (wylotowe) i jet ( wtryskowe) To rozwiązanie było chyba tylko w amerykańcach. Nie jest to v12 bo ma aparat po prawej. Apropo nie ma tego prospektu w tych co sciągałam
rami1000
Wysłany: 24-09-2006, 15:51
"Znajdź mi takiego co się podejmie regulacji gaźnika od Colta...życze powodzenia :) "
Ja znalazłem, rozłożyli mi cały gaźnik i poskładali spowrotem i wszystko Było super teraz tylko coś z tym ssaniem. Robiłem to w sarwisie mitsubishi w Toruniu i teraz chyba też się tam zgłosze. coprawda odrazu powiedzieli że jest to ciężki przypadek ale robią je często. Wtedy koszt naprawy łącznie z częściami takimi jak dysze mebranki i uszczelki to było 250zł. Faktem jest jednak że nikt poza nimi nie chciał się do tego zabrać.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-09-2006, 15:59
rami - a czytałeś te materiały o gaźniku na str Krzyżaka?
kostuch
Wysłany: 25-09-2006, 09:00
qbartx napisał/a:
No jest taki gość który może to zrobić koło Pruszkowa.
rami1000
Wysłany: 25-09-2006, 23:18
rzeczywiście często oglądm strone krzyzaka ale nie widziałem że jest tam madra instrukcja w rodowitym języku. Dzięki za info zobaczymy jakie będą efekty.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-09-2006, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
