Przesunięty przez: karolgt 18-10-2007, 00:12 |
[C51A]Obroty po odpaleniu 400 na rozgrzanym OK? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-09-2006, 13:35
josie napisał/a: | "10" to 10 stopni wyprzedzenia zapłonu, T to 0 stopni. Ty masz ustawić około 5st więc pomiędzy |
Dobra zrobię poprawkę. Tylko o ile dobrze pamiętam u mnie jest znak 10 i zaraz obok niego T, więc nie ma żadnej kreski pomiędzy nimi. Tak czy inaczej ma być pomiędzy tymi znakami. Wiem o co chodzi.
Dzięki. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-09-2006, 13:49
Hugo napisał/a: | Tylko o ile dobrze pamiętam u mnie jest znak 10 i zaraz obok niego T |
Patrzałem w zapasowym silniku - jest też kreska pomiędzy 10 a T. Mam gdzieś zdjęcie jakby było trzeba |
Wysłany: 23-09-2006, 13:52
Nie mam zdjęcia, dzięki wytłumaczyłeś mi to idealnie. Jutro ustawię jak trzeba. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-09-2006, 14:51
wracając do tematu gaźnika w 4G15:
były takowe w Plymouth Colt 100 (C12)
poniżej zrzut z prospektu
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
czarnaewa [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2006, 15:33 re
Ja mam dane że ma 75 KM. Dołączam zdięcie z nalepką o tych dodatkowych zaworach. Jest podany luz zaworów. Są in (dolotowe) ex (wylotowe) i jet ( wtryskowe) To rozwiązanie było chyba tylko w amerykańcach. Nie jest to v12 bo ma aparat po prawej. Apropo nie ma tego prospektu w tych co sciągałam
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 15:51
"Znajdź mi takiego co się podejmie regulacji gaźnika od Colta...życze powodzenia "
Ja znalazłem, rozłożyli mi cały gaźnik i poskładali spowrotem i wszystko Było super teraz tylko coś z tym ssaniem. Robiłem to w sarwisie mitsubishi w Toruniu i teraz chyba też się tam zgłosze. coprawda odrazu powiedzieli że jest to ciężki przypadek ale robią je często. Wtedy koszt naprawy łącznie z częściami takimi jak dysze mebranki i uszczelki to było 250zł. Faktem jest jednak że nikt poza nimi nie chciał się do tego zabrać. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-09-2006, 15:59
rami - a czytałeś te materiały o gaźniku na str Krzyżaka? |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 09:00
qbartx napisał/a: | Znajdź mi takiego co się podejmie regulacji gaźnika od Colta...życze powodzenia | No jest taki gość który może to zrobić koło Pruszkowa. |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 23:18
rzeczywiście często oglądm strone krzyzaka ale nie widziałem że jest tam madra instrukcja w rodowitym języku. Dzięki za info zobaczymy jakie będą efekty. |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 26-09-2006, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
