Cykanie po jeździe... [e54a] |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 18-06-2010, 15:13 Cykanie po jeździe... [e54a]
Ostatnio często po jeździe sprawdzam stan chłodnicy i wycieki... po 10minutowej jeździe na wysokich obrotach, po zgaszeniu auto cyka... nie wiem czy to normalne... może to w związku ze zmianami temperatury, ale prosiłbym o informacje czy u Was też tak jest.
Pozdrawiam. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11298 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-06-2010, 15:20
Musisz bliżej określić,jakiego rodzaju to cykanie,i z której części silnika dochodzi |
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 18-06-2010, 15:26
| to kolektory wydechowe oddaja cieplo... u mnie tak samo cyka w galanice, i tak samo jak dasz w palnik w czyms innym tez bedzie cykac kolektor wydechowy... nie boj ie nic sie nie dzieje... |
gabriel86
Wysłany: 19-06-2010, 12:43
Dzięki bardzo za informacje.
A mam jeszcze jedno pytanie...
Jest sobie górna część silnika, i po lewej stronie taka gruba czarna rurka do chłodnicy obok wlewu wchodzi. I ta właśnie rurka jest po jeździe gorąca bardzo i półtwarda... tzn można ją uginać ale nie jest jak gąbka, ale też nie jak kamień. Ostatnio któryś z kolegów pisał że korek od chłodnicy może nie upuszczać ciśnienia i dlatego rurka jest półtwarda.
Auto nie dymi, nie bierze wody, oleju... z dołu silnika miska olejowa jest trochę w oleju.
Pozdrawiam i proszę o sugestię. |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 19-06-2010, 15:16
Nie ma się chyba czym przejmować... jeśli masz na korku napisane to znamionowe ciśnienie wynosi ok. 0,9 bara. Tak więc w czasie rozgrzewania silnika, temp chłodziwa też rośnie, rozszerza się i rośnie ciśnienie. Wtedy, gdy pokona siłę sprężyny w korku nadmiar ciśnienia upuszczany jest do zbiorniczka wyrównawczego.
I każdą chłodnicę na gorącym silniku jakbyś próbował otworzyć, praktycznie zawsze buchnie ciśnieniem.
Nie ma się czym martwić |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
