[C62A 1.5] schematy rysunkowe i opisy do całego Lancerka ;-) |
margerita135
Auto: mitsubishi lancer GLXi 1.5.91r
Wysłany: 14-06-2010, 21:32 [C62A 1.5] schematy rysunkowe i opisy do całego Lancerka ;-)
| Bardzo proszę o jakieś namiary na książki lub książkę do lancera 1991 1.5 12V manual ma mały problem z obrotami i czasem gaśnie podczas jazdy oraz przerywa.będę wdzięczna za info.... |
_________________ margerita |
Wysłany: 14-06-2010, 22:20
| http://www.e-elektron.pl/...tLancer8892.htm |
margerita135
Wysłany: 15-06-2010, 19:41
[b]Niestety po niemiecku...;-( a ja nie znam niemieckiego... wydrukowałam ale za czorta nie rozumiem.. [b] |
Wysłany: 15-06-2010, 23:26
| http://translate.google.pl w dziale download nie ma w innym jezyku. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-06-2010, 07:00
margerita135 zajrzyj na moją WWW - może tam coś znajdziesz dla siebie
na początek wymień kondensatory w ECU - wszystko opisane na mojej stronie |
margerita135
Wysłany: 21-06-2010, 17:56
Chyba znalazłam przyczynę i jest to sonda lambda,pożera mi autko strasznie dużo paliwka zatankowałam 3 dni temu 27 litrów i dziś rano zapaliła mi się kontrolka paliwa a nie latałam na trasach a moc... już traktor lub maluch lepiej idzie od mojego misia teraz.Jakie są ceny sond NGK ? ktoś może próbował sam ją wymienić? dajcie znać czekam. |
Wysłany: 21-06-2010, 21:51
80 zł za NGK
a nie masz czasem pękniętego kolektora wydechowego? |
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 07:22
tzn?
[ Dodano: 22-06-2010, 07:33 ]
pod sondą lambda jest końcówka lub początek tej rury więc może tam jest przyczyna gdyż ostatnio ktoś doradził abym zrobiła tam dziurę a ja posłuchałam szukając katalizatora...zepsułam misia? |
Wysłany: 22-06-2010, 07:49
niespecjalnie rozumiem, co zrobiłaś - możesz pokazać jakieś zdjęcia?
kolektor wydechowy to element silnika, gdzie montowana jest sonda lambda - jeśli jest pęknięty (a w tych autach się to zdarzało często), to też może (nie musi) więcej palić |
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 07:52
| tam gdzie jest sonda lambda.przykrywa ją taka blacha pod nią jest tłumik i coś jeszcze i tam "nakłułam" |
Wysłany: 22-06-2010, 08:11
| zdjęcia... |
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 08:23
| jak zrobię to wstawię ... |
