[C62A 1.5] schematy rysunkowe i opisy do całego Lancerka ;-)
margerita135
Auto: mitsubishi lancer GLXi 1.5.91r
  Wysłany: 14-06-2010, 20:32   [C62A 1.5] schematy rysunkowe i opisy do całego Lancerka ;-)
Bardzo proszę o jakieś namiary na książki lub książkę do lancera 1991 1.5 12V manual ma mały problem z obrotami i czasem gaśnie podczas jazdy oraz przerywa.będę wdzięczna za info....
margerita
Wysłany: 14-06-2010, 21:20
http://www.e-elektron.pl/...tLancer8892.htm
margerita135
Wysłany: 15-06-2010, 18:41
[b]Niestety po niemiecku...;-( a ja nie znam niemieckiego... wydrukowałam ale za czorta nie rozumiem.. :cry: [b]
margerita
Wysłany: 15-06-2010, 22:26
http://translate.google.pl w dziale download nie ma w innym jezyku.
Wysłany: 16-06-2010, 06:00
margerita135 zajrzyj na moją WWW - może tam coś znajdziesz dla siebie
na początek wymień kondensatory w ECU - wszystko opisane na mojej stronie
margerita135
Wysłany: 21-06-2010, 16:56
:roll: Chyba znalazłam przyczynę i jest to sonda lambda,pożera mi autko strasznie dużo paliwka zatankowałam 3 dni temu 27 litrów i dziś rano zapaliła mi się kontrolka paliwa a nie latałam na trasach a moc... już traktor lub maluch lepiej idzie od mojego misia teraz.Jakie są ceny sond NGK ? ktoś może próbował sam ją wymienić? dajcie znać czekam.
margerita
Wysłany: 21-06-2010, 20:51
80 zł za NGK
a nie masz czasem pękniętego kolektora wydechowego?
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 06:22
tzn?
[ Dodano: 22-06-2010, 07:33 ]
pod sondą lambda jest końcówka lub początek tej rury więc może tam jest przyczyna gdyż ostatnio ktoś doradził abym zrobiła tam dziurę a ja posłuchałam szukając katalizatora...zepsułam misia?
margerita
Wysłany: 22-06-2010, 06:49
niespecjalnie rozumiem, co zrobiłaś - możesz pokazać jakieś zdjęcia?
kolektor wydechowy to element silnika, gdzie montowana jest sonda lambda - jeśli jest pęknięty (a w tych autach się to zdarzało często), to też może (nie musi) więcej palić
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 06:52
tam gdzie jest sonda lambda.przykrywa ją taka blacha pod nią jest tłumik i coś jeszcze i tam "nakłułam"
margerita
Wysłany: 22-06-2010, 07:11
zdjęcia...
margerita135
Wysłany: 22-06-2010, 07:23
jak zrobię to wstawię ...
margerita
