[E55A 2.0] Brak klaksonu |
19freeq94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-06-2010, 20:21 [E55A 2.0] Brak klaksonu
| Witam mam problem ze swoim miśkiem. Do klaksonu nie dochodzi ani prąd ani masa. Co może być przyczyną ? Kable były sprawdzane. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...i/Galant/100083 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11285 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-06-2010, 21:12
| Sprawdzałeś na włączonym zapłonie? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-06-2010, 13:39
19freeq94,
styki na kierownicy mi też przestał działać sygnał i podejrzewam właśnie to ....
dokładnie te styki co się obracają razem z kierownicą ( nie wiem jak to dokładnie nazwać ) |
19freeq94
Wysłany: 28-06-2010, 19:33
jacek11 sprawdzałem na włączonym w trybie ACC
A mam prośbę mam właśnie poduszkę powietrzna w kierownicy i nie wiem za bardzo jak wyjać poduszke aby nie wystrzeliła aby dostać sie do clock spring. poprosiłbym o podanie sposobu na wyjęcie poduszki. A i dzięki za wszystkie podpowiedz. |
Wysłany: 28-06-2010, 22:06
19freeq94, musisz koniecznie odpiąć akumulator potem możesz śmiało odpinać poduchy |
szpala85
Wysłany: 29-06-2010, 21:13
| szpala85 napisał/a: | styki na kierownicy mi też przestał działać sygnał i podejrzewam właśnie to ....
myliłem się co do styków ..... 19freeq94, .. nie rozbieraj kierownicy ...... przekręć kluczyk o jedną pozycję , otwórz maskę i nasłuchuj .... wciskaj teraz klakson na kierze .... jeżeli cyka koło skrzynki z bezpiecznikami to jest wszystko OK ...... dzisiaj całkiem przypadkiem zauważyłem właśnie że jak wciskam klakson to coś mi cyka ..... i to właśmnie jest przekaźnik od klaksonu .....a powodem niedziałającego sygnału jest ..... sam ten pierdolnik co wydaje dźwięk ..... już jakoś wcześniej zauważyłem że coś mi sygnał kijowo trąbki .... te trąbki są zaśniedziałe i po jakimś czasie przestają dawać sygnał ... trzeba je porządnie przeczyścić
taka bynajmniej u mnie jest przyczyna |
19freeq94
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 01-07-2010, 14:04
| szpala85 napisał/a: | a powodem niedziałającego sygnału jest ..... sam ten pierdolnik co wydaje dźwięk ..... już jakoś wcześniej zauważyłem że coś mi sygnał kijowo trąbki .... te trąbki są zaśniedziałe i po jakimś czasie przestają dawać sygnał ... trzeba je porządnie przeczyścić
A gdzie jest ten pierdolnik? |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-07-2010, 15:02
| Sygnały są w zależności od wersji w okolicy reflektorów a przekażnik pod maską w czarnej puszce z bezpiecznikami / jedna osoba naciska kierownice a druga maca który sie odzywa/ |
szpala85
Wysłany: 01-07-2010, 16:33
qattro18, trzeba zdjąć przedni zderzak i pod reflektorami ..... prawa i lewa strona :
