[E55A 2.0] Brak klaksonu
19freeq94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-06-2010, 20:21   [E55A 2.0] Brak klaksonu
Witam mam problem ze swoim miśkiem. Do klaksonu nie dochodzi ani prąd ani masa. Co może być przyczyną ? Kable były sprawdzane.
http://www.polskajazda.pl...i/Galant/100083
Yatsu~eku
Wysłany: 26-06-2010, 21:12
Sprawdzałeś na włączonym zapłonie?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 27-06-2010, 13:39
19freeq94,
styki na kierownicy :wink: mi też przestał działać sygnał i podejrzewam właśnie to ....
dokładnie te styki co się obracają razem z kierownicą ( nie wiem jak to dokładnie nazwać )
19freeq94
Wysłany: 28-06-2010, 19:33
jacek11 sprawdzałem na włączonym w trybie ACC
A mam prośbę mam właśnie poduszkę powietrzna w kierownicy i nie wiem za bardzo jak wyjać poduszke aby nie wystrzeliła aby dostać sie do clock spring. poprosiłbym o podanie sposobu na wyjęcie poduszki. A i dzięki za wszystkie podpowiedz.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-06-2010, 22:06
19freeq94, musisz koniecznie odpiąć akumulator :!: potem możesz śmiało odpinać poduchy :)
szpala85
Wysłany: 29-06-2010, 21:13
szpala85 napisał/a:
myliłem się co do styków :? ..... 19freeq94, .. nie rozbieraj kierownicy ...... przekręć kluczyk o jedną pozycję , otwórz maskę i nasłuchuj .... wciskaj teraz klakson na kierze .... jeżeli cyka koło skrzynki z bezpiecznikami to jest wszystko OK :!: ...... dzisiaj całkiem przypadkiem zauważyłem właśnie że jak wciskam klakson to coś mi cyka ..... i to właśmnie jest przekaźnik od klaksonu .....a powodem niedziałającego sygnału jest ..... sam ten pierdolnik co wydaje dźwięk :wink: ..... już jakoś wcześniej zauważyłem że coś mi sygnał kijowo trąbki .... te trąbki są zaśniedziałe i po jakimś czasie przestają dawać sygnał ... trzeba je porządnie przeczyścić :wink:
taka bynajmniej u mnie jest przyczyna :mrgreen:
19freeq94
Wysłany: 30-06-2010, 15:02
Ok dzięki klakson już działa. Dzięki za podpowiedzi temat do zamknięcia.
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 01-07-2010, 14:04
szpala85 napisał/a:
A gdzie jest ten pierdolnik? :)
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 01-07-2010, 15:02
Sygnały są w zależności od wersji w okolicy reflektorów a przekażnik pod maską w czarnej puszce z bezpiecznikami / jedna osoba naciska kierownice a druga maca który sie odzywa/
szpala85
Wysłany: 01-07-2010, 16:33
qattro18, trzeba zdjąć przedni zderzak i pod reflektorami ..... prawa i lewa strona :
