Problem z elektryką i anteną
sku
Auto: Galant V6-24 1994
Wysłany: 02-07-2010, 11:23   Problem z elektryką i anteną
Właśnie zakupiłem Galanta V6-24 1994 r., wcześniej nie miałem do czynienia z marką Mitsubishi. Auto ma następujące usterki:
1.Kiedy włączam światła wyłącza mi się radio, a to z kolei powoduje nieudaną próbę chowania anteny (silniczek przez chwilę hałasuje).
2.Tylna szyba się nie otwiera, ale słychać cichy dźwięk przy naciskaniu guzika do otw./zam. tego okna.
pzdr
Sku
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2010, 11:27
sku, radio się wyłącza całkiem, czy tylko na chwile?
Sprawdź ładowanie bez obciążenia i po włączeniu świateł.
Pewnie mało była używana, jak to z tyłu i wypadałoby przesmarować mechanizm, bo pewnie nie ma siły opuszczać i odcina napiecie, bo z tego co mówisz, sterowanie działa.
sku
Wysłany: 02-07-2010, 11:29
Radio wyłącza się na chwilę. Dodatkowo jak włączam światła przygasa ekran od klimy i zegarka.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2010, 11:30
ALbo jakieś spiecie albo regulator uszkodzony. Ewidentny spadek napięcia.
sku
Wysłany: 02-07-2010, 11:34
Da radę sprawdzić to samodzielnie, czy lepiej udać się do fachowca?
PS
Możesz pi podac namiar na jakąś książkę w formacie PDF?
Ostatnio zmieniony przez sku 02-07-2010, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2010, 11:38
Jeśli masz multimetr, to przyłóż do klem i poproś by ktoś włączył światła i obserwuj napięcie.
Potem zamiast świateł, włącz dmuchawę na maks i podgrzewanie tylnej szyby. Wtedy będzie widomo czy to chwilowe spięcie czy regulator tak reaguje na skok natężenia prądu.
Wysłany: 02-07-2010, 11:42
sku napisał/a:
musisz zrobic osobna mase, gdyz Mitsu w ori kostce ma mase, ktora odlacza sie po zapaleniu swiatel
sku napisał/a:
trzeba sciagnac tapicerke i zobaczyc co pod nia jest
sku
Wysłany: 02-07-2010, 11:47
Dzięki za porady, ale fajnie by było jakbym miał jeszcze jakąś książkę w stylu "sam naprawiam". Proszę o link. ;-)
Wysłany: 02-07-2010, 11:52
Nie ma takiej książki, w dziale download są dostępne jedynie schematy elektryczne
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 02-07-2010, 12:04
sku napisał/a:
to akurat jest normalne :wink:
sku
Wysłany: 02-07-2010, 12:09
Wydawało mi się, że za bardzo ;-)
szpala85
Wysłany: 02-07-2010, 12:17
sku napisał/a:
co do tego to wydaje mi się że masz źle podpięte radio :wink: ...... a antena u mnie tez hałasuje przez kilka sekund po schowaniu się .....
sku napisał/a:
w słoneczny dzionek .. taki jak dzisiaj ... po włączeniu świateł klimatronik przygaśnie na chwilę .. i za chwilę znowu będzie świecic normalnie ( po prawej stronie w pod szybiu masz takie pół przezroczyste kółeczko ... jest to czujnik natężenia światła i on odpowiada za to jak świeci klimatronik ) ..... a zegarek zawsze będzie ci tak [przygasał ... chyba że wyciągniesz go i odepniesz jeden kabelek ( ale po co :mrgreen: )
bubek
Wysłany: 02-07-2010, 12:32
sku, jeśli chcesz Workshop Manual (czyli jak rozebrać, a potem zlożyc do kupy w prawidłowej kolejności) do gala z lat 93-96 to mam cos takiego, zajmuje 50MB, robertdg, do Twojego auta też się znajdzie :) , i manual workshop i schematy elektryczne
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 02-07-2010, 13:22
Gdzie szukac tego Workshopa?tez jestem zainteresowany
bubek
Wysłany: 02-07-2010, 13:41
qattro18, muszę sprawdzić czy mam do Twojego auta, jak mam to nie będzie problemu z udostępnieniem
