Problem z elektryką i anteną |
sku
Auto: Galant V6-24 1994
Wysłany: 02-07-2010, 10:23 Problem z elektryką i anteną
Właśnie zakupiłem Galanta V6-24 1994 r., wcześniej nie miałem do czynienia z marką Mitsubishi. Auto ma następujące usterki:
1.Kiedy włączam światła wyłącza mi się radio, a to z kolei powoduje nieudaną próbę chowania anteny (silniczek przez chwilę hałasuje).
2.Tylna szyba się nie otwiera, ale słychać cichy dźwięk przy naciskaniu guzika do otw./zam. tego okna.
pzdr
Sku |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-07-2010, 10:27
sku, radio się wyłącza całkiem, czy tylko na chwile?
Sprawdź ładowanie bez obciążenia i po włączeniu świateł.
Pewnie mało była używana, jak to z tyłu i wypadałoby przesmarować mechanizm, bo pewnie nie ma siły opuszczać i odcina napiecie, bo z tego co mówisz, sterowanie działa. |
sku
Wysłany: 02-07-2010, 10:29
| Radio wyłącza się na chwilę. Dodatkowo jak włączam światła przygasa ekran od klimy i zegarka. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2010, 10:30
| ALbo jakieś spiecie albo regulator uszkodzony. Ewidentny spadek napięcia. |
sku
Wysłany: 02-07-2010, 10:34
Da radę sprawdzić to samodzielnie, czy lepiej udać się do fachowca?
PS
Możesz pi podac namiar na jakąś książkę w formacie PDF? |
| Ostatnio zmieniony przez sku 02-07-2010, 10:38, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2010, 10:38
Jeśli masz multimetr, to przyłóż do klem i poproś by ktoś włączył światła i obserwuj napięcie.
Potem zamiast świateł, włącz dmuchawę na maks i podgrzewanie tylnej szyby. Wtedy będzie widomo czy to chwilowe spięcie czy regulator tak reaguje na skok natężenia prądu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-07-2010, 10:42
| sku napisał/a: | | 1.Kiedy włączam światła wyłącza mi się radio, a to z kolei powoduje nieudaną próbę chowania anteny (silniczek przez chwilę hałasuje). | musisz zrobic osobna mase, gdyz Mitsu w ori kostce ma mase, ktora odlacza sie po zapaleniu swiatel | sku napisał/a: | 2.Tylna szyba się nie otwiera, ale słychać cichy dźwięk przy naciskaniu guzika do otw./zam. tego okna.
| trzeba sciagnac tapicerke i zobaczyc co pod nia jest |
sku
Wysłany: 02-07-2010, 10:47
Dzięki za porady, ale fajnie by było jakbym miał jeszcze jakąś książkę w stylu "sam naprawiam". Proszę o link. |
Wysłany: 02-07-2010, 10:52
| Nie ma takiej książki, w dziale download są dostępne jedynie schematy elektryczne |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 02-07-2010, 11:04
| sku napisał/a: | | Dodatkowo jak włączam światła przygasa ekran od klimy i zegarka. |
to akurat jest normalne |
sku
Wysłany: 02-07-2010, 11:09
| Cytat: | to akurat jest normalne |
Wydawało mi się, że za bardzo |
szpala85
Wysłany: 02-07-2010, 11:17
| sku napisał/a: | | Kiedy włączam światła wyłącza mi się radio, a to z kolei powoduje nieudaną próbę chowania anteny (silniczek przez chwilę hałasuje). |
co do tego to wydaje mi się że masz źle podpięte radio ...... a antena u mnie tez hałasuje przez kilka sekund po schowaniu się .....
| sku napisał/a: | Wydawało mi się, że za bardzo |
w słoneczny dzionek .. taki jak dzisiaj ... po włączeniu świateł klimatronik przygaśnie na chwilę .. i za chwilę znowu będzie świecic normalnie ( po prawej stronie w pod szybiu masz takie pół przezroczyste kółeczko ... jest to czujnik natężenia światła i on odpowiada za to jak świeci klimatronik ) ..... a zegarek zawsze będzie ci tak [przygasał ... chyba że wyciągniesz go i odepniesz jeden kabelek ( ale po co ) |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2010, 11:32
sku, jeśli chcesz Workshop Manual (czyli jak rozebrać, a potem zlożyc do kupy w prawidłowej kolejności) do gala z lat 93-96 to mam cos takiego, zajmuje 50MB, robertdg, do Twojego auta też się znajdzie , i manual workshop i schematy elektryczne |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 02-07-2010, 12:22
| Gdzie szukac tego Workshopa?tez jestem zainteresowany |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2010, 12:41
| qattro18, muszę sprawdzić czy mam do Twojego auta, jak mam to nie będzie problemu z udostępnieniem |
