Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 02:00 |
Problem ze sprzęgłem |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 22:46 Problem ze sprzęgłem
colt C5 4g15 8v
Mam dziwny objaw ze sprzęglem jeszcze się z takim nie spotkałem. Chyba że to skrzynia pada ale nie wydaje mi się.
Jak puszczam powoli sprzęgło to jest taki dziwny dźwięk krutkie piśnięcie słyszalne w kabinie ale ie za każdym razem i nieraz jakby coś buczało przez chwilę. Odrazu powiem że skrzyni nie słychać podczas jazdy i sprzęgło nie ciągnie. Spotkał się już ktoś z czymś takim. Narazie nie mam kasy żeby rozbierać sprzęgło bo robię kapitalkę silnika. może wie ktoś czy to coś groźnego? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 22:56
Sprawdź dokładnie skąd piszczy - prawdopodobnie pompka sprzęgła.
Regeneracja na str Krzyżaka. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 23:02
| pompka chodzi bez problemów, juz sprawdzałem na stronie krzyzaka, wzasadzie to było pierwsze co zrobiłem. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 23:08
| Pozostaje sprawdzić gdzie piszczy. Czy w skrzynce czy na zewnątrz |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 23:12
| i tu pojawia się problem bo to jest tylko przy ruszaniu i to nie zawsze i tylko na niskich obrotach. pojechałbym na rolki ale jak akurat nie będzie piszczało to strata czasu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-09-2006, 08:54
| Najczęściej buczy łożysko sprzęgła - właśnie przy ruszaniu, szczególnie pierwszym - porannym. Tak na odległość, to ciężka diagnoza. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 09:33
| Dzięki krzyżak, też podejrzewałem łorzysko tylko chciałem się upewnić. Teraz jestem pewny że jeszcze trochę pochodzi. |
J@rek [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2006, 09:45 Re: Problem ze sprzęgłem
| kostuch napisał/a: | c.
Jak puszczam powoli sprzęgło to jest taki dziwny dźwięk krutkie piśnięcie słyszalne w kabinie ale ie za każdym razem i nieraz jakby coś buczało przez chwilę. |
stawiam zespół sprzęgła. |
Wysłany: 21-09-2006, 11:49
| J@rek napisał/a: | | stawiam zespół sprzęgła. |
Tak najlepiej wymieniać, ale rzadko wszystko naraz jest przyczyną. |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 25-09-2006, 14:48
mysle ze lozysko docisku spadlo ci z lapy
inna ewentualnosc lozysko walka atakujacego/walek sprzeglowy/ jezeli to lozysko jest juz wy--zluzyte to na malych obrotach szarpie i popiskuje--jeczy |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 15:25
| A teraz dodam jeszcze ciekawostkę, bo właśnie robię silnik, kable idą na prawą stronę i co widzę po zdjęciu pokrywy 12 zaworów, dodam tylko że to auto nie było składane w Europie tylko japan. Padła moja teoria o rozróżnianiu 8v od 12v po kablach. Szkoda że zdjęć nie mogę zrobić bo mi aparat padł. |
Wysłany: 25-09-2006, 16:09
| kostuch napisał/a: | | kable idą na prawą stronę i co widzę po zdjęciu pokrywy 12 zaworów |
Patrzysz stojąc przed samochodem |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 17:29
| tak, no przecież zawsze patrzysz od czoła samochodu a nie od kabiny. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 25-09-2006, 18:03
| kostuch napisał/a: | | dodam tylko że to auto nie było składane w Europie tylko japan. |
a który C5x był składany w Europie?
| kostuch napisał/a: | | po zdjęciu pokrywy 12 zaworów | 12 zaworowe miały na pokrywie 12VALVE. Szczerze to szkoda że Ci ten aparat nie działa, załatw i zrób zdjęcie |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 25-09-2006, 18:16
| kostuch napisał/a: | | tak, no przecież zawsze patrzysz od czoła samochodu a nie od kabiny. |
Przecież żartowałem.
| tomusn napisał/a: | | 12 zaworowe miały na pokrywie 12VALVE |
Zgadza się, lecz jest to naklejka, która pod wpływem temperatury lubi się odklejać i często jej już po prostu nie ma. |
