Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 02:00
Problem ze sprzęgłem
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 22:46   Problem ze sprzęgłem
colt C5 4g15 8v
Mam dziwny objaw ze sprzęglem jeszcze się z takim nie spotkałem. Chyba że to skrzynia pada ale nie wydaje mi się.
Jak puszczam powoli sprzęgło to jest taki dziwny dźwięk krutkie piśnięcie słyszalne w kabinie ale ie za każdym razem i nieraz jakby coś buczało przez chwilę. Odrazu powiem że skrzyni nie słychać podczas jazdy i sprzęgło nie ciągnie. Spotkał się już ktoś z czymś takim. Narazie nie mam kasy żeby rozbierać sprzęgło bo robię kapitalkę silnika. może wie ktoś czy to coś groźnego?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 22:56
Sprawdź dokładnie skąd piszczy - prawdopodobnie pompka sprzęgła.
Regeneracja na str Krzyżaka.
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 23:02
pompka chodzi bez problemów, juz sprawdzałem na stronie krzyzaka, wzasadzie to było pierwsze co zrobiłem.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 23:08
Pozostaje sprawdzić gdzie piszczy. Czy w skrzynce czy na zewnątrz
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 23:12
i tu pojawia się problem bo to jest tylko przy ruszaniu i to nie zawsze i tylko na niskich obrotach. pojechałbym na rolki ale jak akurat nie będzie piszczało to strata czasu.
Wysłany: 21-09-2006, 08:54
Najczęściej buczy łożysko sprzęgła - właśnie przy ruszaniu, szczególnie pierwszym - porannym. Tak na odległość, to ciężka diagnoza.
kostuch
Wysłany: 21-09-2006, 09:33
Dzięki krzyżak, też podejrzewałem łorzysko tylko chciałem się upewnić. Teraz jestem pewny że jeszcze trochę pochodzi.
J@rek
Wysłany: 21-09-2006, 09:45   Re: Problem ze sprzęgłem
kostuch napisał/a:
c.
stawiam zespół sprzęgła.
Wysłany: 21-09-2006, 11:49
J@rek napisał/a:
Tak najlepiej wymieniać, ale rzadko wszystko naraz jest przyczyną.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 25-09-2006, 14:48
mysle ze lozysko docisku spadlo ci z lapy
inna ewentualnosc lozysko walka atakujacego/walek sprzeglowy/ jezeli to lozysko jest juz wy--zluzyte to na malych obrotach szarpie i popiskuje--jeczy
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
kostuch
Wysłany: 25-09-2006, 15:25
A teraz dodam jeszcze ciekawostkę, bo właśnie robię silnik, kable idą na prawą stronę i co widzę po zdjęciu pokrywy 12 zaworów, dodam tylko że to auto nie było składane w Europie tylko japan. Padła moja teoria o rozróżnianiu 8v od 12v po kablach. Szkoda że zdjęć nie mogę zrobić bo mi aparat padł.
Wysłany: 25-09-2006, 16:09
kostuch napisał/a:
Patrzysz stojąc przed samochodem :?: :mrgreen:
kostuch
Wysłany: 25-09-2006, 17:29
tak, no przecież zawsze patrzysz od czoła samochodu a nie od kabiny.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-09-2006, 18:03
kostuch napisał/a:
a który C5x był składany w Europie?
kostuch napisał/a:
12 zaworowe miały na pokrywie 12VALVE. Szczerze to szkoda że Ci ten aparat nie działa, załatw i zrób zdjęcie
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 25-09-2006, 18:16
kostuch napisał/a:
Przecież żartowałem.
tomusn napisał/a:
Zgadza się, lecz jest to naklejka, która pod wpływem temperatury lubi się odklejać i często jej już po prostu nie ma.
