[EA2A/W 2.0] problem z napędem proszę o pomoc
killer23
Auto: galant
Wysłany: 08-07-2010, 17:57   [EA2A/W 2.0] problem z napędem proszę o pomoc
Witam. Panowie mam kłopot przy szybkiej zmianie biegów słychać takie charakterystyczne pukniecie wcześniej było to słychać czasem ale ostatnio się to nasiliło, gdy jadę na za wysokim biegu a za małą prędkością tez to słychać dziek jakby gdzieś tłumik się obijał ale to na pewno nie to. Słychać to także jak odpalam samochód jakby jakaś blacha o blachę tłukła. A wczoraj jak ruszyłem z miejsca to do tego wszystkiego takie dziwne wycie przy przyspieszaniu jakby pod macha co najmniej z v8 było. i teraz moje pytanie co to może być skrzynia?? biegi wchodzą bardzo ładnie podejrzewam też przegub ale nie wiem może ktoś miał podobny przypadek i może pomóc ???????? A dodam jeszcze że jak jadę tak ze 120 to na kierownicy czuć jakby był jakiś luz na kole
Samochody to moja pasja...
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 08-07-2010, 18:21
A to dziwne wycie jest uzależnione od obrotów silnika, czy też prędkości samochodu? Stuki wskazywałyby albo na przegub (myślę o tych przy kołach), lub też jeśli jest to przy puszczaniu sprzęgła to łożysko dociskowe sprzęgła. A luz na kole to może druga sprawa...czyli wahacze i końcówki. Musisz dokładnie opisać w jakich warunkach ujawnia się wycie (zależność od obrotów silnika, czy też prędkości autka)
Koledzy mogą mnie poprawić.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
killer23
Auto: galant
Wysłany: 08-07-2010, 19:02
wycie było tylko raz przy małej predkosci wcześniej tego nie było w zawiweszeni jest wszytko ok na 100procent czuje ewidentnie ze to coś związanego z napędem nie podoba mi sie to ze sluchac ten stukot przy odpalani to takie jest takie jakby walniecie najbardziej się boje ze to skrzynia, jak jade na biegu i gwałtownie dam gazu to tez to słychać wiec łożysko chyba odpada
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 08-07-2010, 20:16
killer23 napisał/a:
Poduszka pod silnikiem, albo skrzynią biegów :P mam to samo, ale na razie nie robię, nie chce mi się kasy wyrzucać :mrgreen: jak zacznie mocno wkurzać to pewnie tym się zajmę, ale w wakacje kasa idzie na inne wydatki 8)
pozdrawiam
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
killer23
Auto: galant
Wysłany: 10-07-2010, 12:03
no i okazalo sie ze poduszka z tyłu skrzyni od strony ściany grodziowej czy ktoś wie ile może taka poduszka kosztować??? i gdzie mogę dostać taka?? ma ktoś może fotke takiej poduszki??
Wysłany: 10-07-2010, 12:33
http://www.alibaba.com/pr...s_MR198568.html
http://www.timco-automotive.com/MR-198551.html
Wysłany: 10-07-2010, 14:14
Sam wkład powinien być wymienny. Zadzwoń do japaneze.
killer23
Auto: galant
Wysłany: 12-07-2010, 09:13
nie mam numeru do japaneze nie wiecie czy wymienia sie sam wkład ?? czy trzeba szukać całej poduszki bo objezdziłem wszystkie sklepy u mnie mieście i lipa a używka chyba to nie jest dobre rozwiązanie i tak odbiegając od tematu to jaki olej jest zalecany do skrzyni (manual) i ile go tam wchodzi????
marrok
Wysłany: 12-07-2010, 09:33
proszę bardzo
Auto części Marek Malik vel Japaneze:
422154402
Można wymieniać same wkłady, z tym że musisz znaleźć warsztat, który wykona ci tę usługę, sam raczej nie dasz rady, trzeba mieć dobra prasę do tego...
Rodzina:
