Olej w pierwszym cylindrze |
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 11-07-2010, 21:31 Olej w pierwszym cylindrze
Witam dzisiaj wykręcając świecę zauwarzyłem że jest ona w oleju. Olej jest tylko w pierwszym cylindrze reszta jest sucha. Jak można to usunąć i jaki jest tego koszt?
Oleju prawie wogólę nie ubywa więc nie jest to straszny wyciek ale jest. |
_________________ kotos0@wp.pl
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-07-2010, 22:33
kotos0, musisz kupić uszczelki na tuleje w których jest świeca.Zdejmujesz pokrywę zaworów,wymieniasz uszczelki,i po sprawie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-07-2010, 13:23
| kotos0, ale elektroda była w oleju czy część świecy która jest na zewnątrz. Bo Twój temat ma dwuznaczną nazwę... |
auto.garage
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 E56A USA
Wysłany: 12-07-2010, 18:03
To tam są uszczelki?
Znaczy się między fajką a pokrywą zaworów? |
Wysłany: 12-07-2010, 18:20
| auto.garage napisał/a: | To tam są uszczelki?
Tak |
auto.garage
Wysłany: 12-07-2010, 19:20
No to mnie kolego załamałeś |
Wysłany: 12-07-2010, 20:19
| auto.garage napisał/a: | | Znaczy się między fajką a pokrywą zaworów? | Raczej między pokrywą zaworów a kanałami świec. |
kotos0
Wysłany: 12-07-2010, 21:04
| Olej jest na elektrodzie |
auto.garage
Wysłany: 12-07-2010, 21:29
| No i gdzie ja dostane teraz części? |
Wysłany: 12-07-2010, 23:42
| kotos0 napisał/a: | | Olej jest na elektrodzie | Uuu to problem czysto mechaniczny. Uszkodzony pierścień olejowy albo uszczelniacze zaworowe na tym cylindrze, ale raczej to pierwsze. Dużo tego oleju jest? | auto.garage napisał/a: | | No i gdzie ja dostane teraz części? | japaneze, czyli Marek Malik albo lepiej www.all-parts.pl Ja właśnie tam kupiłem do swojego. Koszt do silnika 2.0 16V (4 szt.) chyba 30 zł. |
auto.garage
Wysłany: 13-07-2010, 00:31
Nio i tu mam kłopot ponieważ mam 2,4 SOHC 1994 rok
Gzie dzwonię to nic nie mamy a do Pana Malika próbuję któryś dzień i dałem
sobie spokój . Skorzystam z drugiego kontaktu dzięki. |
Wysłany: 13-07-2010, 06:38
| Albo olej masz tylko w kanale gdzie jest świeca i przy wykręcaniu świecy olej spłynął na elektrodę. Olej miałeś tylko na elektrodzie czy też w miejscu gdzie łapie klucz albo trochę poniżej? Jeśli była by wina np. pierścieni w takim stopniu że zalewałoby świece olejem to silnik nie pracował by na ten cylinder, stracił moc i chodził bardzo nierówno. Raczej trochę dziwna awaria jak tylko na jeden cylinder, żeby aż tak padły pierścienie to musiałbyś nieźle przegrzać silnik i raczej działoby się to na wszystkich cylindrach. |
kotos0
Wysłany: 13-07-2010, 18:48
| Silnika na pewno nie przegrzałem a świeca jest w oleju od połowy po samą elektrodę wydaje mi się że to raczej w cylindrze coś nie halo bo na wolnych obrotach czasem gubi ten cylinder. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-07-2010, 19:18
| kotos0, sprawdź ciśnienie. |
Wysłany: 13-07-2010, 19:27
| Jeśli od połowy była w oleju to napewno wina uszczelki od pokrywy klawiatury a na elektrodę wylało się przy odkręceniu świecy. Tak jak pisałem przy takim zalaniu świecy nie miał byś na niej wogule iskry i auto było by słabsze o 25% a że czasem Ci przerywał to raczej wina świec lub którejś cewki. |
