Olej w pierwszym cylindrze
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 11-07-2010, 20:31   Olej w pierwszym cylindrze
Witam dzisiaj wykręcając świecę zauwarzyłem że jest ona w oleju. Olej jest tylko w pierwszym cylindrze reszta jest sucha. Jak można to usunąć i jaki jest tego koszt?
Oleju prawie wogólę nie ubywa więc nie jest to straszny wyciek ale jest.
kotos0@wp.pl
Yatsu~eku
Wysłany: 11-07-2010, 21:33
kotos0, musisz kupić uszczelki na tuleje w których jest świeca.Zdejmujesz pokrywę zaworów,wymieniasz uszczelki,i po sprawie :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-07-2010, 12:23
kotos0, ale elektroda była w oleju czy część świecy która jest na zewnątrz. Bo Twój temat ma dwuznaczną nazwę...
auto.garage
Auto: Mitsubishi Galant 2,4 E56A USA
Wysłany: 12-07-2010, 17:03
To tam są uszczelki?
Znaczy się między fajką a pokrywą zaworów?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-07-2010, 17:20
auto.garage napisał/a:
Tak :)
auto.garage
Wysłany: 12-07-2010, 18:20
No to mnie kolego załamałeś :(
Wysłany: 12-07-2010, 19:19
Raczej między pokrywą zaworów a kanałami świec.
kotos0
Wysłany: 12-07-2010, 20:04
Olej jest na elektrodzie
kotos0@wp.pl
auto.garage
Wysłany: 12-07-2010, 20:29
No i gdzie ja dostane teraz części?
Wysłany: 12-07-2010, 22:42
kotos0 napisał/a:
Uuu to problem czysto mechaniczny. Uszkodzony pierścień olejowy albo uszczelniacze zaworowe na tym cylindrze, ale raczej to pierwsze. Dużo tego oleju jest?
japaneze, czyli Marek Malik albo lepiej www.all-parts.pl Ja właśnie tam kupiłem do swojego. Koszt do silnika 2.0 16V (4 szt.) chyba 30 zł.
auto.garage
Wysłany: 12-07-2010, 23:31
Nio i tu mam kłopot ponieważ mam 2,4 SOHC 1994 rok :roll:
Gzie dzwonię to nic nie mamy a do Pana Malika próbuję któryś dzień i dałem
sobie spokój . Skorzystam z drugiego kontaktu dzięki.
Wysłany: 13-07-2010, 05:38
Albo olej masz tylko w kanale gdzie jest świeca i przy wykręcaniu świecy olej spłynął na elektrodę. Olej miałeś tylko na elektrodzie czy też w miejscu gdzie łapie klucz albo trochę poniżej? Jeśli była by wina np. pierścieni w takim stopniu że zalewałoby świece olejem to silnik nie pracował by na ten cylinder, stracił moc i chodził bardzo nierówno. Raczej trochę dziwna awaria jak tylko na jeden cylinder, żeby aż tak padły pierścienie to musiałbyś nieźle przegrzać silnik i raczej działoby się to na wszystkich cylindrach.
kotos0
Wysłany: 13-07-2010, 17:48
Silnika na pewno nie przegrzałem a świeca jest w oleju od połowy po samą elektrodę wydaje mi się że to raczej w cylindrze coś nie halo bo na wolnych obrotach czasem gubi ten cylinder.
kotos0@wp.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-07-2010, 18:18
kotos0, sprawdź ciśnienie.
Wysłany: 13-07-2010, 18:27
Jeśli od połowy była w oleju to napewno wina uszczelki od pokrywy klawiatury a na elektrodę wylało się przy odkręceniu świecy. Tak jak pisałem przy takim zalaniu świecy nie miał byś na niej wogule iskry i auto było by słabsze o 25% a że czasem Ci przerywał to raczej wina świec lub którejś cewki.
