Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 01:02
PROBLEM z obrotomierzem :(
promil69
Wysłany: 21-09-2006, 07:01   PROBLEM z obrotomierzem :(
Mam problem - mianowicie - obrotomierz mi nie działa po odpaleniu :( podczas włanczania zapłonu wskazówka drgnie lekko do góry ale jak silnik "chodzi" to nic się nie dzieje. Obrotomierz miałem sprawdzony u elektronika (podłanczał pod jakiś generator fal czy cuś) i żeczywiście działał. Taka ciekawostka (jak założyłem zegary bez szyby i odpaliłem to wskazówka obrotomierza dała się przekręcić palcem lekko a na zgaszonym silniku ma jakiś opór, z tego wniosek że chyba prąd dochodzi). ECU wywala mi jeszcze (tylko) ;) dwa błędy [czuj, spalania stukowego i czujnik przepustnicy] czy ewentualnie przez te błędy może być cos nie tak z obrotomierzem? Auto kupiłem jak juz nie działał więc nie mam pojęcia czy wogóle jest podłączony do zapłonu :(
Będe wdzięczny za pomoc.
Wysłany: 21-09-2006, 07:11
Kondensatory w ECU zmienione? Miałem przypadek ECU z padniętymi kondziorami, gdzie po ich wymianie nie kontaktowała jedna ze ścieżek - obrotomierz po włączeniu zapłonu szalał od 0 do 8000 rpm.
Generalnie obrotomierz jest sterowany przez ECU, które bierze sygnały od czujnika położenia wału i na tej podstawie określa ilość rpm.
promil69
Wysłany: 21-09-2006, 08:13
Tak były wymieniony jakiś tydzień temu, (nie wymieniałem sam tylko u elektronika) bo ja napewno bym coś "sfajdolił" ;) a czujnik położenia wału jest chyba ok-i ponieważ ECU nie "wywala" mi jego błędu.
bartek_nkm
Wysłany: 26-09-2006, 21:05
Kiedyś się obrotomierz podpinało pod "plusa" przy cewce. Może tam coś nie łączy?
Jak wyglądają styki przy kostce od zegarów, nic nie jest zaśniedziałe?
promil69
Wysłany: 26-09-2006, 21:18
Styki są ok - sprawdzałem i czyściłem. A cewka - to może być to - jeszcze nie sprawdziłem a poprzedni właściciel "grzebał coś z cewką" jutro spr. i dam znać.
Dzięki za odp. bo juz mnie denerwuje ten nie działający obrotomierz :]
bartek_nkm
Wysłany: 26-09-2006, 21:21
Nie gwarantuję, że to będzie to, bo nie wiem czy odbywa się to w ten sposób, czy w ten, który opisał Krzyżak, ale myślę, że warto sprawdzić wszystkie możliwości ;-)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-09-2006, 21:37
promil, tutaj wkleiłem zdjęcie, sprawdź.
Wysłany: 27-09-2006, 07:18
Josie - na fotce z tamtego posta zaznaczyłeś kondensator filtrujący. Jest to jeden z wielu, który ma za zadanie wyeliminować szumy i trzaski elektryczne wnoszone przez układ zapłonowo-wtryskowy. Wtyczka obrotomierza jest czarna lub brązowa z jasnymi kabelkami i też sprawdziłbym jej czystość. Jest gdzieś w okolicach kolektora ssącego (w Galancie dokładnie tam, gdzie Josie zaznaczył).
promil69
Wysłany: 27-09-2006, 07:57
Witam. Byłem patrzeć i nie widze tam takiej wtyczki ani nic podobnego :] jedynie jakieś dwa ucięte kabelki :( nie mam pojęcia do czego one są może właśnie o to się rozchodzi.
Poniżej fotka:
Wszystko już GRA :D poprostu brakowało czujnika ze zdjęcia które zapodał josie, przeryłem całą instalacje dlatego ale porzynajmniej jest zrobiona "po mojemu (bez 5 metrów niepotrzebnych kabli które poprzedni właściciel podłączył do halogenów) ;) hehe.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc! :)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 27-09-2006, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 06-07-2009, 18:50   ECU ?
Czy możecie potwierdzić, że obrotomierz w C50 1,5 12 v jest sterowany przez ECU ?.
Od pewnego casu mam taki problem, że jak jest gorąco to po pewnym czasie obrotomierz zaczyna wariować, tj. stoi w okolicach 1 tys. obr. a jak się mocniej wciśnie gaz to idzie nagle do końca skali. Jak auto ostygnie problem znika.
Inna rzecz nie wiem czy normalna - jak włączy się zapłon wskazówka obrotomierze jeden raz podskakuje.
Z drugiej strony ECU nie wywala błędów i dioda miga cały czas. Check engine zapala się i gaśnie normalnie.
Ktoś postawił mi diagnozę na podstawie tych objawów, że to na 100 % ECU
Wysłany: 06-07-2009, 19:28
obrotomierz steruje ECU
natomiast 100% pewnosci nie ma - pozostaje jeszcze sam obrotomierz i przewody
juar_78
Wysłany: 06-07-2009, 19:41
A czy może być tak, że ECU zaczyna wariować jak jest gorąco po przejechaniu nastu km. Potem auto odstało i problem jakby zniknął.
Czy jak ECU zaczyna nawalać, tak że auto jescze jeździ i nic nie przerywa, szarpie, etc., a jednak zaczyna być mułowate ?
Ja mam takie wrażenie, że u mnie tak jest. Czasem myślę, że te 90 kucyków gdzieś się po części porozchodziło.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 06-07-2009, 22:00
Może gdzieś jest jakiś zimny lut po prostu. Może w ECU było coś kiedyś grzebane.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
