[Cari 1.9DI-D] zmiana radia z kasety na cd
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 18-07-2010, 19:46   [Cari 1.9DI-D] zmiana radia z kasety na cd
czy jak kupie używany odtwarzacz cd i przełoże go w miejsce mojego (kasety) to czy bede musial coś poza tym ustawiać / kodować? w ogłoszeniach czasem zdarzają się dopiski że radio rozkodowane itp. czy lepiej zainwestować w adapter kasety i podlączyć mp3?
Wysłany: 18-07-2010, 19:59
Możesz kupic nawet zakodowane radio, odzyskanie kodu z radia to nie jest wielki problem.
RTW
Auto: carisma/ Pajero II, III, IV
Wysłany: 18-07-2010, 20:02   Re: zmiana radia z kasety na cd
mentos1 napisał/a:
czy jak kupie używany odtwarzacz cd i przełoże go w miejsce mojego (kasety) ... w ogłoszeniach czasem zdarzają się dopiski że radio rozkodowane ...
1) zakładając, że radio jest ok, to tylko podpinasz kostki,
2) radia Mitsu, a przynajmniej ich część ma kod do wklepania (to raczej stnd. w radiach fabrycznych)
3) radio Mitsu z okresu Carismy już mocno trąci myszką (brak MP3 itd.) ja bym już tego nie kupił ale mam fabryczne więc cierpię :-)
RTW
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 18-07-2010, 20:33
niestety przez jeden pomylony guzik na radiu musi byc fabryczne , myślałem mocno nad adapterem ale podobno nawet najlepszych marek nie odtwarzają dzwięku idealnie (szumy itp.) dlatego mocno zastanawiam się nad zwykłym cd playerem.
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 19-07-2010, 16:49
mentos1 napisał/a:
Przez jaki guzik?
Masz na myśli "DISP"?
Jeśli tak, to powinieneś zastanowić się nad zakupem radia, które ma ten przycisk :roll: Nie tylko standardowe radyjko Carismy miało coś takiego.
Są dostępne radyjka z MP3... ale nie jestem pewien czy będą działać z wyświetlaczem w Cari :?
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 19-07-2010, 18:33
dokładnie, chodzi mi o przycisk funkcyjny do zmiany ustawień na wyświetlaczu. Jeśli sa radia które pasuja zamiennie i maja taka opcje to załatwia mój problem . Znasz może jakieś przykłady które pasują plug and play ?
kuzi
Wysłany: 19-07-2010, 20:17
Bez oryginalnego radia zmieniać opcję wyświetlacza i kasowanie możesz wykonywać przez pewną kombinację przycisków. Radio niefabryczne zaskutkuje również zniknięciem dolnego paska na wyświetlaczu (RDS).
Moim zdaniem ori radioodtwarzacze w Carismie charakteryzują się bardzo kiepską jakością dźwięku i ograniczoną możliwością jego konfiguracji. Nie warto się w nie "bawić"...
Faraday
Wysłany: 20-07-2010, 20:34
mentos1 napisał/a:
No właśnie, kruca, nie znam :)
Tzn. na alledro są radyja Mitsubishi od nowszych modeli samochodów... ale czy będą współpracować z wyświetlaczem z Carismy - nie mam pojęcia :(
Chyba najlepiej by było to wypróbować - umówić się ze sprzedawcą, podłączyć i sprawdzić.
Kiedyś o tym myślałem ale na razie mam inne wydatki - ostatnio: oponki do motorka. Niedługo Cari pojedzie na odpoczynek do garażu i będę jeździł tylko na dwóch kółkach :rolleyes:
Co do jakości dźwięku z takich radyjek, to nie mam zdania. W mojej Cari było radyjo nieoryginalne.
No ale właściwie to nie przeszkadza w niczym. Informacje z radyjka mam na ekraniku radyjkowym. Trochę razi to, że ekranik komputerka jest taki wielki, a pokazuje tylko jedną linijkę.. no cóż.
Parametry wyświetlania komputerka można zmieniać bez radia, tylko trzeba przy tym wyłączyć zapłon (albo coś tam innego, co jest w Dieslu), nacisnąć przycisk bez oznaczeń, przekręcić kluczyk (trzymając ciagle przycisk nieoznaczony) i przyciskiem SEL wybrać odpowiednią opcję wyświetlania (ciągle trzymająć nieoznaczony) :rolleyes:
Spalanie średnie, ilość km do przejechania na 1 litrze paliwa i średnia prędkość (o ile czegoś nie poplątałem).
Chyba to zmienia właśnie kalwisz DISP :roll:
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 21-07-2010, 11:18
Nie wszystkie radia Mitsu które maja przycisk DISP będą działać - jest gdzieś na forum temat o tym z zaznaczeniem które działa a które nie.
Bez radia przełączanie wskazań tylko na postoju bo trzeba stacyjką kręcić i 2 przyciski wciskać :)
Z adapterem przycisku będzie problem - musiałby się tym zająć chyba jakiś kumaty elektronik bo z tego co patrzyłem w serwisówce to działa on na zasadzie bodajże magistrali cyfrowej , tak że trzebaby jakiś układ emulujący zmontować.I prawdopodobnie nie będą działać też nieoryginalne radia z tym przyciskiem - musiałyby działać w tym systemie co mocno ogranicza ich uniwersalność. Musiałyby być produkowane tylko do Mitsu.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
