Popukiwanie prawy przód
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
  Wysłany: 18-07-2010, 20:23   Popukiwanie prawy przód
Coś mi popukuje na nierównościach
jest to trochę dziwne, takie tryyyt tryyyyt :badgrin:
zawieszenie bez luzów, wymieniłem el. gumowe na "zaś" i na równym faktycznie lepiej i zero hałasów ale na dużych nierównościach jest takie krótkie dziwne stuku puku kiedy koło akurat pracuje...........
myślę o 2 rzeczach: prawy amor puka...
ew. coś z przednim stabilizatorem którym chyba w coś musiałem przyorać bo jest lekko krzywy i jest to możliwe że jak pracuje to może ew. pukać gdzieś..........????
najlepsze że amory skuteczność mają jak nowe i kurde kupowac nowe............??
niestety sa drogie i jak patrzyłem to: bilstein b4 lub kayaba to wydatek min. 280 zł/ szt. :cry: i wydam tyle kasy a okaże się że amory były ok. ? :evil: niby można tak jeździć ale mnie to wkurza że coś kiedyś popukuje :doubt:
Wysłany: 18-07-2010, 21:06
Uważnie posprawdzaj tulejki stabilizatora, łaczniki stabilizatora, drązek kierowniczy i końcówke drążka, sworzeń wahacza oraz tulejke wzdłużną (tą od przodu wahacza - bo jeżeli ona będzie pływać tył-przód to też będą stuki)
ApAcHoS
Wysłany: 18-07-2010, 21:13
Roberto jak zwykle jesteś nie zastąpiony 8)
wydrukuje sobie to co napisałeś i zobaczymy....mam nadzieję że to jednak nie amory co byłoby dziwne przy przebiegu 54 000 km autka...chyba że jest uszkodzony mechanicznie...? :roll:
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 18-07-2010, 21:16
Zobacz jeszcze łożysko mocowania amortyzatora (to górne).
Mi w Focusie przy większych prędkościach kierownica wpadała w wibracje a przy mniejszych pukało i terkotało.
Do tego jak powiedział poprzednik, stabilizator i drążki skrętne.
Wysłany: 18-07-2010, 21:19
Przeważnie pierwsze co sie zaczyna robić w amorze, to pojawia się zapocenie, jednakże na to także nie ma reguły, że stuki nie będą wynikały ze strony amortyzatora, nie przejmuj się znajomy w Passacie B6 wymieniał amory na nowe przy przebiegu 69tys km, jednoczesnie przy tym takze łaczniki stabilizatora - kochamy polskie wertepy, ewentualnie sprawdź jeszcze łozysko skrętne amortyzatora
ApAcHoS
Wysłany: 18-07-2010, 21:46
a no zauważyłem ostatnio że prawy amor się poci :shock:
chociaż w czasie jazdy nie widze nic takiego co by amor źle pracował...skoro się poci to znaczy że może pukać i ...wymiana ?
Wysłany: 18-07-2010, 21:52
To jest podobnie jak z tłokami, czy siłownikami hydraulicznymi, albo uszczelnienie mówi papa, albo dostał strzał po wpadnięciu w dziure i tuleja się uszkodziła, albo gładź się naruszyła, pytanie tylko czy są to początki pocenia, czy juz się wypaca resztką sił, luz na tulei/tloku amora mozna sprawdzić szarpiąc za koło, w momencie kiedy auto stoi na ziemi, chwytasz za góre koła i energicznie odpychasz i przyciagasz do siebie, jeżeli wystąpia stuki, wtedy trzeba je sprawdzić "dotykowo", po stuki wynikłe przy takim sprawdzaniu moga także pochodzic np od łozyska.
Wybacz, zagmatwałem troszke, jak czegoś nie zrozumiesz pytaj śmiało.
Prawda jest taka, ze mechanik czasami znajduje sie w takich samych syuacjach jak lekarz, gdzie na niektóre problemy nie ma gotowych rozwiązań, więc trzeba problemy rozwiązywać metoda eliminacji, dedukcji, poprostu podejść do tego z wyobraźnią i uparcie szukać problemu, aby nie wyrzucać pieniędzy w błoto.
ApAcHoS
Wysłany: 18-07-2010, 21:59
Auto ruszałem nie raz u mechaników i nie ma stuków przy tej metodzie...
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 18-07-2010, 22:13
robertdg napisał/a:
Z tego co pamiętam to łożysko sprawdza się szarpiąc koło prawo-lewo
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Wysłany: 18-07-2010, 22:38
jaca71 napisał/a:
można, ale w takim przypadku może wyjśc także luz na układzie kierowniczym, luz na łozysku mozna sprawdzać w kazdej dowolnej linii, wkoncu to łozysko i się obraca i nie ma znaczenia punkt przyłożenia aby wybadać luz.
krzychu
Wysłany: 19-07-2010, 14:11
A to nie dociera jakby z pod kierownicy?? CS ma taką wadę że na szybkich nierównościach (mogą być małe ale gęste) ją słychać jak podskakuje...
ApAcHoS
Wysłany: 19-07-2010, 16:59
nie, słyszę prawy przód , na początku myślałem że to maska......bo często w cso są luzy na zamku i maska delikatnie może drać i u mnie jest luz ale sposobem pozbyłem się tego luzu na zamku i maskę jak się naciska już nie drga góra-dół...
Artii
Wysłany: 19-07-2010, 18:52
Czy to jest jedno puknięcie i to w dodatku jeśli jedziesz na skręconych kołach?
Może to maglownica? Przy tym przebiegu raczej nie ale watro sprawdzić.
ApAcHoS
Wysłany: 19-07-2010, 20:05
Na prostej nie równej drodze jak koło pracuje to jest stuku puku
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 20-07-2010, 09:10
Ja bym obstawiał na łącznik stabilizatora - te stuki ( o ile to są stuki ) o których piszesz są charakterystyczne dla wybitej końcówki łącznika . Z tym , że na obciążonym zawieszeniu ( czyli stojącym na kołach aucie ) możesz tego luzu nie wyczuć - najlepiej podnieść całe na podnośniku i wtedy sprawdzić - czasami dopiero użycie breszki daje efekt .
