[EA5A/W 2.5] po czyszczeniu popychaczy problem z obrotami
motke
Auto: EA5W
  Wysłany: 18-07-2010, 21:03   [EA5A/W 2.5] po czyszczeniu popychaczy problem z obrotami
witam. przed chwilką wyczyściłem popychacze, odpowietrzyłem i złożyłem do kupy. odpalam samochód i lipa. obroty schodzą nisko tak jak by miał zaraz zdechnąć. co prawda cykanie ustało ale te obroty.na gazie ok 700 obr, na benzynie ok 400. wszystkie wężyki i kabelki podłączyłem dobrze. teraz takie moje pytanie. co robić żeby wszystko wróciło do normy? jutro jeszcze spróbuje odłączyć akumulator i jeżeli to nie pomorze to już nie mam żadnej koncepcji :?
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 18-07-2010, 21:40
Witam. Sam sobie odpowiedziałeś :D , na początek reset kompa.
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
Wysłany: 19-07-2010, 01:16
p_bladek w jaki sposób czyszczenie popychaczy wpływa na zresetowanie się ECU? motke, moim zdaniem jednak coś gdzieś ruszyłeś lub nie podłączyłeś. Sprawdź połączenia wtyczek, podciśnienia itp. raz jeszcze.
p_bladek
Wysłany: 19-07-2010, 08:57
Wiesz zawsze syf=inne parametry pracy czy to bedzie przepustnica czy zapieczony zacisk w kole, auto bedzie jexdzic i zachowywac sie inaczej :)
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 19-07-2010, 22:16
problem rozwiązany. przy składaniu wszystkiego do kupy nie wsadziłem dobrze fajki i coś jeden cylinder nie działał
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 17-09-2011, 19:41
Mam pytanie - jak czyścić popychacze. Moczyć je w nafcie czy użyć czegoś innego?
