[EA5A/W 2.5] po czyszczeniu popychaczy problem z obrotami |
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 18-07-2010, 21:03 [EA5A/W 2.5] po czyszczeniu popychaczy problem z obrotami
witam. przed chwilką wyczyściłem popychacze, odpowietrzyłem i złożyłem do kupy. odpalam samochód i lipa. obroty schodzą nisko tak jak by miał zaraz zdechnąć. co prawda cykanie ustało ale te obroty.na gazie ok 700 obr, na benzynie ok 400. wszystkie wężyki i kabelki podłączyłem dobrze. teraz takie moje pytanie. co robić żeby wszystko wróciło do normy? jutro jeszcze spróbuje odłączyć akumulator i jeżeli to nie pomorze to już nie mam żadnej koncepcji |
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 138 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 18-07-2010, 21:40
Witam. Sam sobie odpowiedziałeś , na początek reset kompa. |
_________________ Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-07-2010, 01:16
p_bladek w jaki sposób czyszczenie popychaczy wpływa na zresetowanie się ECU? motke, moim zdaniem jednak coś gdzieś ruszyłeś lub nie podłączyłeś. Sprawdź połączenia wtyczek, podciśnienia itp. raz jeszcze. |
p_bladek
Wysłany: 19-07-2010, 08:57
Wiesz zawsze syf=inne parametry pracy czy to bedzie przepustnica czy zapieczony zacisk w kole, auto bedzie jexdzic i zachowywac sie inaczej |
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 19-07-2010, 22:16
problem rozwiązany. przy składaniu wszystkiego do kupy nie wsadziłem dobrze fajki i coś jeden cylinder nie działał |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 17-09-2011, 19:41
Mam pytanie - jak czyścić popychacze. Moczyć je w nafcie czy użyć czegoś innego? |
