Odpalanie 4G15 |
zbyhoo [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2006, 15:58 Odpalanie 4G15
W moim Lancerku zaobserwoałem dziwną rzecz, mianowicie czasem odpala "na dotyk" a czesem trzeba nim pokręcić nawet i kilka sekund. Rosrusznik kręci jak wariat, więc go nie podejrzewam. Nie ma w tym co ciekawsze reguły, raz na zimnym jest dobrze, raz na deszczu innego dnia na odwrót... nie wiem nawet za bardzo od czego zacząć diagnozować problem.
HELP |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2006, 20:38
kondensatory w ECU wymienione? |
zbyhoo [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 11:30
Że co proszę??
A tak serio, to gdyby nie to forum to takie pyanie pierwsze mi do głowy przyszło. Na szczęście trafiłem na opis ze zdjęciami i znów jestem madrzejszy autko mam od niedawna i jestem pewien że poprzedni właściciel nawet nie wiedział co to jest ECU.
Oczywiście nie wymieniałem. Jeśli moze pomóc to chętnie pobawie sie lutowniczką. |
Wysłany: 27-09-2006, 12:19
Na pewno nie zaszkodzi. Do sprawdzenia też wszystkie ścieżki wokół kondziorów. Opis wymiany na mojej WWW. |
zbyhoo [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 12:35
Krzyzak, Napewno skorzystam. Jak zawsze wielkie dzieki i jak w weekend zrobie pożytek z prezentu od mej ukochanej (w postaci lutownicy precyzyjnej) to dam znaka o efekcie mych prac.
Pozdro.
[ Dodano: 27-09-2006, 12:53 ]
choć z przykrością stwierdzam, że próbując wejść na Twoją www napotkałem informację:
Cytat: | Przekroczony został maksymalny limit transferu dla tej strony.
Strona ponownie będzie widoczna po upływie czasu obowiązywania limitu.
Spróbuj później, jeśli chcesz zobaczyć tę stronę. |
Wysłany: 27-09-2006, 13:24
spróbuj godzinkę później - niestety nic nie poradzę na limity... (no chyba, że jeden z klubowiczów mi załatwi miejsce na swoim serwerze) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-09-2006, 13:32
Krzyzak, chyba trzeba Cię będzie na serwerze umieścic |
Thomas Jefferson said:
Just think...
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 14:58
po sprawdzeniu tego co krzyżak napisł, i jakby nadal był problem to sprawdził bym pompę paliwka bo może być na wykończeniu. |
wojmi1
Wysłany: 29-09-2006, 16:00
kopulke sprawdz i kable wn
W kopulce tzw kamien- szczoteczka grafitow i czy niejest peknieta |
Wysłany: 02-10-2006, 20:39
wojmi1 napisał/a: | kopulke sprawdz i kable wn
he he - może zrobię fotki Colta:
kamień w kopułce starty całkowicie, wręcz wżarty do środka, kopułka w tym miejscu pęknięta, palec czarny itd.
kable WN - 3 dobre, 1 popękany, kable jeszcze oryginalne z przebiegiem 220 tkm
a Colt pali od razu i jeździ
oczywiście mowa o tym Colcie z podpisu
oczywiście kable, kopułka itd. już zamówione (o kopułce dowiedziałem się w sobotę) |
wojmi1
Wysłany: 02-10-2006, 23:13
Krzyzak, wiem ze jestes bos ale zacznij od jak najprostszych rzeczy bez kamienia nie odpalisz pozdrawiam jade spac i jeszcze jedno podobna kwestie mialem z konektorem przy cewce zaplonowej w gaznikowym ukladzi raz bylo wszystko ok innym razem jw |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-10-2006, 00:31
wojmi1 napisał/a: | bez kamienia nie odpalisz |
Odpalisz - iskra sobie skoczy. |
zbyhoo [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2006, 09:49
No to muszę was chłopaki poinformować, bo moje zdziwienie było ogromne jak podjechałem po swą kobietę do pracy i wogóle przestał kręcić... spod kanapy dochodziło jedynie ciche buczenie... hmmm podniosłem kanapę pomachałem kostkę przy pompie paliwa i jak ręką odjął. Oczywiście zainwestowałem w środek do czyszczenia styków i sukcesywnie czyszczę zlacza w całym aucie |
Wysłany: 03-10-2006, 11:02
Wojmi - ja w żaden sposób nie chciałem dyskredytować Twojej informacji. Podaję tylko to, co zobaczyłem teraz zdejmując od niechcenia kopułkę. W sobotę wieczorem postanowiłem ją przeczyścić i już w poniedziałek zamówiłem nową. Kopułka miała konpletnie starty ten grafit w środku - nawet nie wspomnę o jakichś sprężynkach itp. Do tego byłe pęknięta. A nie miałem żadnych problemów przez 3 miechy - nawet nie podejrzewałem, że jest tak tragicznie. Przy okazji okazało się, że kabel WN 4 cyl., tuż przy świecy jest popękany - też już dawno zamówiłem u Japaneze, a tymczasowo go zaizolowałem...
Użycie kontakt spraju potrafi czynić cuda... |
wojmi1
Wysłany: 03-10-2006, 15:20
nawiasem mowiac co do wn kable zawsze poratujesz uzywajac smar silikonowy /mn uzywa sie w zasilaczach impulsowych mosfet radiator/ma bardzo wysoka rezystancje przebicia a dzieki konstytencji zamyka pory na przewodach dobrze odprowadza cieplo -- na gazie mozna nawet stanac przy takim stanie wg twojego opisu |
