Zamknięty przez: londolut 18-10-2010, 23:46 |
Civic EG4 |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 04-06-2010, 16:37 Civic EG4
Parę dni temu dorbiłem się NieMiśka więc czas go przedstawić.
Honda Civic EG4 1992r. D15B3. 1992r. Zakupiony w kraju !.
Seryjna Moc 94KM. Zdrowizna.
Przebieg 139 tyś. - Nie kręcony !
W zawieszeniu nic nie stuka, puka
Kupiony za 2 tysiące.
Środek nie wytarty i nigdy nie palone w nim.
Za dużo zdjęć nie ma, ale będą.
Uploaded with ImageShack.us
Ze zmian które dokonałem:
Zmiana dolotu z 54 mm na 64 mm (Oryginalny JDM)
Stary:
Nowy:
Również wyprzedziłem zapłon do 11 stopni i wyregulowałem zawory
Wiadomo że domeną tego auta jest rdza na nadkolach no nie omineła i tego egzemplarza, ale jak na to że auto jest od nowości w Polsce to i tak nie jest źle. |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
Ostatnio zmieniony przez pyjte 04-06-2010, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-06-2010, 17:01
mam tu kilka niewiadomych
EG9 to oznaczenie sedana w VTi, czyli moje 1.5 to zawsze EG4
D15B3 to gaźnikowiec, ten silnik szedł tylko na rynek USDM, nie wiem jak mogła być kupiona w kraju... |
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 04-06-2010, 18:36
Fakt wdarła się literówka myślalem eg4 i napisałem eg9...
pawela, tak jak weszła Honda Motor Poland sprowadzali na rynek polski jedynie D15 w wersji b3.
Co do tego że jest krajowa mam 100% pewność |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-06-2010, 16:18
A nowe serce aż się wyrywa z garażu Hahah Gratuluję zakupu Przekaż dziadkowi, że ja biorę potem autobusa |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 11-07-2010, 12:18
Witam!
Pojeździłem trochę tym wozem (ciężka przesiadka z colta ) i niestety nastąpił problem.
Zaczęło się od tego iż tydzień temu jadąc na pakownie brakło mi paliwa (w Civicu nie ma kontrolki pomarańczowego żyda). Po dolaniu paliwa do ponad połowy baku wszystko było OK.
Niestety wracając kilka dni później z pracy auto zaczęło się dusic i przerywac więc dolałem paliwa długo się nie zastanawiając. Problem ustąpił. Niestety gdy paliwa jest mniej niż 1/4 samochód cyklicznie się dusi, po chwili jedzie normalnie OK.
Mam kilka tropów:aparat zapłonowy, zabrudzony gaźnik który zassał syf z baku (nie znam się na gaźnikach, nie wiem czy to może byc taki objaw) lub uszkodzona pompa paliwa.
Może mieliście kiedyś doświadczenie z takim czymś? Jakieś sugestie? Może to coś innego? |
rosomak1983
Wysłany: 11-07-2010, 12:48
pyjte, jakby co mam pompe paliwa do tego modelu na 100% sprawna , dałbym Ci na podmianke ale nieco daleko
Ja bym radził
1.przeczyscic gaznik (watpie by miał tu wpływ poziom paliwa ale nie zaszkodzi)
2.zmienic filtr paliwa
3.jak nie pomoze zmierzyc cisnienia paliwa i wymienic pompe
PS aparat zapłonowy raczej nie jesli widzisz wyrazna zaleznosc od poziomu paliwa |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
rosomak1983
Wysłany: 24-07-2010, 19:21
pyjte, i co z cifem w końcu??? |
6 bolt only...
Browar [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2010, 12:07
a czym wiecej jezdzisz? gieciakiem czy cifem? |
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 26-07-2010, 00:15
Jeździ jeździ usterką był zapchany filtr paliwa.... jak go rozpiłowałem to piasek wyciągałem Filtr zmieniony i auto działa. Chociaż dużo rzeczy juz było wykrecanych i sprawdzanych. Kopułkę i palec przy okazji wyminiłem bo nie były już pierwszej świeżości . W ciągu dwóch tygodni poznałem budowe gaźnika od A do Z Browar, naturalnie ze gietejem.
kafar87, nooo najładniejsza.... ale jeżeli chodzi o porównanie do colta to civic sie umywa. Zdeklasował go Colt. A jak wiadomo byli rywalami. Tłumienie nierówności, sztywność, praca układów, miejsce w środku |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 09-08-2010, 13:05
to jest 1,3 a tam mocy seryjnej jest 75 kucy a nie 94, wczoraj takiego sprzedałem z bólem serca, ehhh najlepsze auto jakie do tej pory miałem. Z przeróbek miałem Siedzenia od preludy, rewelacyjne i pasują po 5 min przeróbek, bo te seryjne fotele to jakas tragedia, założę się że w twoim niezłe mają luzy, no i licznik od 1,5 z obrotomierzem, bo w 1,3 poskąpili tego wynalazku, a przełożenie to kolejne 5 min roboty 2 wkręty i wpięcie w 2 taśmy po bokach. |
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 15-08-2010, 11:48
pawela napisał/a: | D15B3 to gaźnikowiec, ten silnik szedł tylko na rynek USDM, nie wiem jak mogła być kupiona w kraju... |
Szwagroz napisał/a: | to jest 1,3 a tam mocy seryjnej jest 75 kucy |
Ręce mi opadają. Inni lepiej znają historię i moc mojego wozu Poniżej zamieszczam fotki Książki Gwarancyjnej z datą zakupu oraz historią serwisową
Uploaded with ImageShack.us |
Szwagroz
Wysłany: 15-08-2010, 17:33
no sory, widziełem kilkadziesiąt silników hond i pierwszy raz widzę żeby V na gaźniku była 1,5, widocznie to jakiś limitet edyszyn w takim razie. |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2010, 22:09
Raz widziałem na allegro jajko z Kanady. Tam szły mocniejsze wersje silnikowe. Nie chcę skłamać, ale był tam jakoś 1.5 115KM albo 1.6 115KM. Ponoć różniły się tylną klapą i światłami trochę. |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 15-08-2010, 23:37
Graty hondy |
Mark Twain |
