[2.8 TD] Co padlo?
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 25-07-2010, 19:26   [2.8 TD] Co padlo?
Stalo sie najgorsze... ;) misiejk zlapal awarie na wakacjach... w hiszpani mi sie rozkraczyl.
Cos ze sprzeglaem.
Mozna wrzuca tylko biegi na wylaczonym silniku, na wlaczonym jest to teoretycznie niemozliwe. Pedal sprzegla chodzi luzno , odbija go tylko sprezyna, cudem dojechalem do miejsca przeznaczenia... Startowalem samochod z 4 biegu :P pozniej udalo mi sie wrzucic 5 i dojechalem po bojach do celu :) . Jutro oddaj miska do hiszpanskieo mechanika...
Czy ktos ma pomysl co moglo pasc?
ps. Pozdrawaim z goracej Hiszpani
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-07-2010, 19:53
prawdopodobnie awarai pompy sprzęgła lub siłownika, ewentualnie nieszczelność w układzie.
stegano
Wysłany: 25-07-2010, 19:56
plynu chydraulicznego nie ubylo i nie ubywa, czyli mozna wykluczyc nieszczelnosc ukladu?
Na co zbyszku warto zwrucic uwage?
od czego bys zaczaol?
Pozdrawaim
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 25-07-2010, 21:46
stegano napisał/a:
Pozdrawaim
Ja bym zaczął od regeneracji lub ostatecznie wymiany pompki sprzęgła. Z opisu wynika jasno że pompka nie pompuje stąd sprzęgło nie rozłącza...zwłaszcza jak piszesz że płynu nie ubyło. No można jaszcze przedmuchać układ w celu usunięcia ewentualnego brudu, ale wątpię żeby tam coś siedziało, co by mogło zawiesić pompkę. Najtaniej chyba by było wymienić uszczelnienia w samej pompce, czyli regeneracja, ale ostatecznie mechanik rządzi... :lol:
Powodzenia
zbyszekm2
Wysłany: 25-07-2010, 22:23
uszczelniaczy nie wymieniaj bo jeśli tłoczysko jest porysowane to nie wystarczy na długo, po 1000 km usterka powróci.
Wjedź na kanał i sprawdź czy jak pompujesz sprzęgłem siłownik pracuje? Jeśli tak to walnięty siłownik,jeśli nie, to pompa sprzęgła.
1405
Wysłany: 25-07-2010, 22:45
zbyszekm2 napisał/a:
Przyczyną awarii pompki nie są rysy na tłoczku czy obudowie pompki tylko przetarte czy stwardniałe pod wpływem czasu uszczelnienia na tłoku. Tam piachu nie znajdziesz, a skruszały gumowy pierścień na pewno. :arrow:
stegano napisał/a:
Pozdrawaim
Ta wypowiedz wyklucza awarię siłownika.... :wink: Można by jeszcze zerknąć na pedał sprzęgła czy jest tam regulacja. Chodzi mi o wykluczenie takiego przypadku ze pompka jest "podparta" i ograniczony ruch tłoka uniemożliwia zassanie dostatecznej ilości płynu, a co za tym idzie przy tłoczeniu może być niedostatecznie wysuwany siłownik...no chyba że to coś gorszego-awaria docisku sprzęgła a dokładnie coś z ramionami docisku jeżeli takie rozwiązanie jest tu zastosowane. :roll:
zbyszekm2
Wysłany: 26-07-2010, 00:37
Właśnie często to twardy tłoczek rysuje środek.
Ale rzeczywiście, może rozleciał się docisk.
Musisz wjechać na kanał i zobaczyć czy wysprzęglik pracuje?
