Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia |
kubi1906
Nowy Forumowicz kubi1906
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD GLS
Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 16 Skąd: lachowice koło Żywca
Wysłany: 20-07-2010, 19:27 Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia
Witam!!
Już ostatnie pytanko..
Mam problem z klimatyzacją: mianowicie gaz ulatnia się miesiąc po nabiciu,moj mechanik szukał jakiejś nieszczelności lecz jej nie znalazl..
Niech ktoś mi poleci proszę jakiegoś dobrego mechanika w rejonie Żywiec/Bielsko Biała |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-07-2010, 19:42
| Przepuszczają rurki które biegną do tylnej klimy, na wysokości zbiornika paliwa. |
kubi1906
Wysłany: 20-07-2010, 19:44
| Co z tym zrobić?? |
zbyszekm2
Wysłany: 20-07-2010, 20:41
| Wymienić rurki od tylnej klimy do pierwszego łączenia. |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-07-2010, 11:16 Re: Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia
| kubi1906 napisał/a: | Mam problem z klimatyzacją: mianowicie gaz ulatnia się miesiąc po nabiciu,moj mechanik szukał jakiejś nieszczelności lecz jej nie znalazl..
a to nie mogli Ci nabić tej klimy gazem z kontrastem od razu? tak się określa miejsce wycieku gazu. choć i u mnie, jak pisał Zbyszek, wycieki były na rurkach z tyłu do tylnej klimy. po prostu przegniły. |
kubi1906
Wysłany: 28-07-2010, 05:46
| Właśnie tak zrobili i nic nie znaleźli dlatego najprawdopodobniej będą to przewody od tylnej klimy.. |
gildor
Wysłany: 28-07-2010, 06:52
| kubi1906 napisał/a: | | Właśnie tak zrobili i nic nie znaleźli dlatego najprawdopodobniej będą to przewody od tylnej klimy.. |
jak tak zrobili i jest wyciek, to musieli znaleźć, nawet na przewodach do tylnej klimy. u mnie było widać dość wyraźnie 2 wycieki. jeden na przewodach jeden na łaczeniu.
to nie przewody w takim razie, jeśli nie widać pod ultrafioletem. |
